Viejo 23/10/07, 16:27:57
lfmunoz lfmunoz is offline
Todas las claves de acceso de los usuarios en un mandante estan bloqueadas
Hola como estan en esta ocacion presento el siguiente inconveniente, en el sistema de produccion existe un mandante 066 el mismo tiene dos usuarios el earlywatch y el SAP* los dos estan bloqueados como podria desbloquearlos ya que no puedo entrar al mandante? gracias
Viejo 23/10/07, 16:34:03
Piolin Piolin is offline
Estimado Poeta,
Ya probaste con el DDIC.
El Fhürer
Viejo 23/10/07, 17:34:47
me meti en un mandaste distinto del mismo sistema de produccion y por la transaccion se38 llamé al programa rsusr003 donde puedo ver los usuarios admin de todos los mandantes de ese sistema y si la clave es estandar o no, segun el reporte en ese mandante solo hay dos usuarios el earlywatch y el SAP* ambos estan bloqueados y desde alli no se pueden desbloquear,
Gracias y saludos
Viejo 23/10/07, 19:32:04
mariapm mariapm is offline
Hola lfmunoz, me paso en una oportunidad pero con todos los usuarios del sistema, fijate entra a la base de tatos y ubica la tabla USR02 una vez hay, seleciona o busca al usuario sap* y borralo de la tabla, baja las intancias para que el cambio se haga efectivo y posteriormente vuelve al sistema Sap y entra con sap* clave pass o o con 06071992.. que es la clave universal que el tiene por defecto.
Espero soluciones
Slds
Mariapm
Viejo 23/10/07, 20:00:13
Avatar de felixortega
felixortega felixortega is offline
Localización: Valencia, Venezuela
Hola lfmunoz, puedes eliminar el registro que corresponde al usuario para ese mandante con esta instruccion sql:
delete from USR02 where MANDT = '000' and bname = 'SAP*';
Luego de eso no es necesario que reinicies la instancia, solo hacer logon. Sin embargo, si no te funciona, prueba reiniciando las instancias de aplicacion y BD. Esto crea la cuenta SAP* de nuevo y le coloca la contraseña por default.
Espero te sirva.
May the force be with you
Viejo 23/10/07, 20:07:26
Hola lfmunoz, me paso en una oportunidad a diferencia de que fue con todos los usuarios, fijate entra a tu base de datos y ubica la tabla usr02 una vez hay busca a el usuario SAP* y dale un delete, baja las instancias para que tome el cambio y entra nuevamente al sistema con SAP* y clave (pass).
Espero te funcione..
slds
Viejo 24/10/07, 02:49:34
Avatar de johangonz
Post
Debiera ser 066 ya que el problema lo tienen allí, pero esto es si fuese Oracle. No sabemos que RDBMS tiene su sistema. En el caso de SQL Server sería otro el procedimiento.
Johan González
Moderador
Viejo 24/10/07, 02:51:40
Avatar de johangonz
Los usuarios son data dependiente de mandante, este procedimiento lo debes hacer directamente desde base de datos. Si usas oracle haz como te lo dicen los compañeros.
Johan González
Moderador
Viejo 24/10/07, 09:39:13
azimbazola azimbazola is offline
una pregunta. ¿ que necesidad tienes de entrar en el mandante 066?
Este mandante se usa solo para el EWA, corregirme si me equivoco. En todo el tiempo que llevo trabajando creo que nunca me he logueado en ese mandante.
¿podrias explicar la razon o el proceso para el que necesitas entrar en este mandante?
  #10
Viejo 24/10/07, 18:18:52
hola amigos gracias por las ayudas, necesito ingresar al mandante presisamente para early watch, el manejador de bd es SQL 2005, las tablas alli se llaman que si: ejemplo: sapqasdb*, qas.* mas o menos esa correlatividad. al meter el comando logicamente no lo hace porque me dice invalid object name "usr02", claro la tabla no se llama asi, alguno de ustedes conoce el nombre exacto de la tabla
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:41:31.
