Viejo 23/10/07, 16:11:57
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Habilitar borrado datos tabla en SE16
Tengo una tabla Z que necesito permitir su vaciado desde la transaccion SE16 pero el borrado me sale desactivado.
El grupo de autorizacion de la tabla es &NC& y me permite actualizarla mediante la SM30.
Que debo hacer para permitir el borrado desde esa transaccion?
Carpe Diem !!
Viejo 23/10/07, 16:44:41
temaljose temaljose is offline
Se16
Buenas, SE11 => Entrega y actualizacion => Browser datos/Actual.vist => colocas 'X- Visul./Actual.permitida'
saludos y espero te ayude
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 24/10/07, 06:59:55
Avatar de dmgman
La tabla ya tenia esa configuracion, ademas tiene la clase de entrega de tipo "A" (Tabla aplicacion(datos maestros y de movimiento)).
Alguien se le ocurre otra cosa por lo que pueda ser?
Carpe Diem !!
Viejo 24/10/07, 08:57:39
Avatar de dmgman
Ya he encontrado el problema.
SAP, independientemente de la configuracion de la tabla, no permite efectuar modificaciones desde la SE16, si tienes generada una vista de actualizacion para esa tabla.
Basico, pero nunca se me dio antes el caso.
Salu2
Carpe Diem !!
Viejo 06/11/07, 13:05:44
FAFV FAFV is offline
Localización: Santiago - Chile
Ingresa a la TX se16n y e ingresa &sap_edit en donde se pone el nombre de la transaccion y presionas enter, despues de esto puedes borrar los datos de la tabla z
Viejo 17/12/12, 22:04:32
Avatar de MIKE_JIMBO
MIKE_JIMBO MIKE_JIMBO is offline
Excelente SOLUCION!!!
Gracias,
Atte. Jimbo.
Viejo 24/07/14, 15:40:27
ariel_isi ariel_isi is offline
A mi no me pasó lo mismo
Hola, en mi Compañía tengo una tabla Z sobre la cual puedo efectuar ABM de registros, es decir que cuando ingreso a dicha tabla me aparecen los botones de crear (librito blanco), modificar (lapicito) y desde el menú la opción borrar. A través de la SE11 comprobé que la misma se encuentra configurada de la siguiente manera:
Solapa "Entrega y Actualización"
Clase de Entrega: A (Tabla aplicación [datos maestros y de movimientos])
Browser datos/Actual.vista tabla: Visual./Actual.permitida.
El tema es que hay otra tabla Z en el sistema que se encuentra configurada de la misma manera y cuando ingreso a la misma no me permite modificarla, ni tampoco crear y borrar registros existentes, situación que me confundió completamente.
Aclaro que estoy realizando ésto con un rol que posee la siguiente autorización: S_TABU_DIS ==> ACTVT = * y DICBERCLS = * (de todos modos no importa mucho ésto, ya que no debe haber tablas definidas que alguien pueda hacer ABM de registros a través de la SE16 - Visualizar tablas).
Alguien podría orientarme en la solución de este problema de seguridad. De seguro todo radica en la definición/diseño de la tabla.
Muchas gracias.
Ariel.-
Viejo 24/07/14, 19:45:39
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Esto puede serles útil.
Slds
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Modificar tablas en SAP se16 se16n.zip (30.0 KB, 196 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:30:52.
