Viejo 22/10/07, 14:52:55
azua14 azua14 is offline
service 'sapdp00' unknown
Publicado: Mar Oct 23, 2007 12:25 am Asunto: service 'sapdp00' unknown
Hola, acabo de instalar el sapgui 6.4 y me sale el siguiente error:
Cuando le doy YES me sale la ventana:
Time Mon Oct 22 11:15:37 2007
Component NI(network interface)
Release 640
Version 37
Module ninti.c
Line 505
Method NiPGetServByName2: service 'sapdp00' not found
Return Code -3
System Call getservbyname_r
Counter 1
el tema es que ya revise el archivo services y está la linea
sapdp00 3200/tcp
además, ya modifique el registro de windows como se indica en algunos post y no se me ocurre que mas hacer...alguna idea?
Pd: tengo el windows XP Home edition con el service pack2..podrá ir por ahi?
Viejo 23/10/07, 14:54:24
azimbazola azimbazola is offline
Hola azua14,
En principio el error que te da no tiene que ver con el S.O, es mas bien de redes.
Asegurate que llegas bien al servidor, y que el DNS te responda.
Para asegurarte puedes hacer un "ping" al nombre de la maquina y a su ip.
si todo te da correcto, haces un telnet al puerto que esta escuchando en el servidor(3200) --> telnet xxx.xxx.xxx.xxx 3200 o bien al nombre telnet [hostname] 3200. si entras es un fallo configuración sino es un fallo de conexion.
Aunque parezca una estupidez asegurate que no tengas una entrada mal en SAPGUI, yo me quede horas analizando un pc, hasta que se di cuenta cuenta que no era una I sino una L
Viejo 23/10/07, 15:51:31
Piolin Piolin is offline
Hola Azua,
son los puertos que se te modificaron, es necesario aplicar una nota, esa nota te pide que corrigas el REGEDIT de windows.
El Fhürer
Viejo 23/10/07, 18:25:20
vale gracias..voy a abusar un poco mas..no tengo usuario para ver las notas de sap...podrías ponerme el texto de la nota como para ver que hay que hacer?
Viejo 23/10/07, 19:06:05
Estimado Poeta
En el path del sap en la clave del registro HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es \TCPIP\Parameters\DatabasePath el cual cambia el valor d Sap de REG_EXPAND_SZ a REG_SZ
La solución es cambiar el valor REG_SZ del sap a REG_EXPAND_SZ (Valor de cadena expansible) manteniendo el nombre original del valor
El Fhürer
Viejo 11/06/08, 13:28:26
Sil12 Sil12 is offline
Gracias!
Si funciona gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:46:26.
