Viejo 18/10/07, 11:54:27
vlg1971 vlg1971 is offline
Copiar ficheros entre servidores (Interno Compañia a donde esta instalado SAP)
Hola, tengo el siguiente problema, resulta que tengo un servidor (EN ESTE SERVIDOR NO ESTA INSTADO SAP) donde tengo una serie de archivos, la intencion es coger estos ficheros del servidor origen y copiarlos al servidor destinio que es donde SI ESTA INSTALADO SAP
He visto varias funciones pero casi todas funcionan contra el servidor donde esta instalado sap, ¿sabeis de alguna funcion que permita hacer los que os comento?
Viejo 19/10/07, 00:37:57
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Smile
Hasta donde comprendo la pregunta, el objetivo es que unos archivos que están en un servidor "A" (el cual no es servidor de SAP) se copien como archivos a otro servidor "B" (el cual es servidor SAP, pero no sabemos si es el de base de datos o uno de aplicaciones). Los archivos en el servidor "B" quedarían en el "exterior" de SAP.
Creo que lo mas lógico es realizar la copia desde sistema operativo en los dos servidores empleando herramientas de comunicación estándar (como FTP o algo similar).
Si la intención es estar realizando la copia con frecuencia, estimo que se podría crear un mecanismo automatizado (como un script por ejemplo) para facilitar el trabajo.
En todo caso, sería bueno consultar con su personal de soporte Basis pues este tema en realidad parece de Basis.
Espero que estas reflexiones le resulten útiles.
Viejo 19/10/07, 10:31:57
Pasar archivos de Servidor
Buenos dias, gracias por tu respuesta, un detalle, la idea es crear un job vincualdo a un programa que que recoja este fichero y lo grabe dentro de sus tablas (es un fichero de marcajes de tiempos), ¿cuando dices un script te refieres a realizarlo en otro tipo de lenguaje que no sea ABAP?, mi intencion es realizar un programa en abap que coja el fichero del srv donde no esta instalado sap y lo pase al directorio del srv donde esta intalado sap (BD y aplicacion, es el srv de text), con el problema que me encuentro es que no se que funcion es la necesaria para realizar el traspaso de fichero de un srv a otro
Gracias por tu atencion.
Viejo 19/10/07, 14:35:18
Banned
Si desde el servidor SAP tenés acceso al otro servidor, en el programa ABAP sólo tenés que poner la ruta de conexión de donde vas a levantar el archivo.
Ejemplo '/xxx/archivo' si es unix o '\\xxx\archivo' si es windows.
Es así de simple.
Saludos y espero haberte ayudado.
Viejo 19/10/07, 19:55:30
Pasar archivo de srv int. a srv sap
Gracias por responder, entiendo lo que dices, pero con que funcion desde abap puedo realizar esto?
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:20:50.
