Viejo 08/06/06, 14:43:05
canderson canderson is offline
Clasificacion de Material
Hola.. como estan todos.... la verdad q todos los temas son una ayuda barbara y espero q siga asi.. !!!
Tengo un problema para crear un material nuevo.....
el mismo tiene q tener un solo codigo, un solo precio, pero con distintos colores y quieren inventariarlo con un solo codigo pero discriminados por color......
alguien tiene idea de como poder hacerlo ????
chas gracias !! y saludos para todos !!
Viejo 11/06/06, 22:26:53
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Buenas noches,
lo único que se me ocurre a mí, es asociarle a ese tipo de material una clase. Se crea la clase en parametrización y se le asocia al tipo de material, luego se crea una característica para la clase que sea "color". Posteriormente se crean valores para esa característica color y sería el mism material con distintos colores.
Viejo 19/06/06, 16:04:31
Rosario de Pineda Rosario de Pineda is offline
Otra forma seria que lo trabajaras como un material lotificado y que el lote sea el color, para esto debes definir desde un inicio el material como lotificado.
Espero te sirva
Viejo 28/06/06, 19:47:40
Esto lo hice.... pero no me deja inventariar por caracteristica.... es decir... q aparte de clasificar el material, tiene que tener un inventario propio cada caracteristica..... se entiende ???
Viejo 28/06/06, 19:48:46
Al trabajar con lote ... puedo inventariar cada lote como si fuera un material distinto ????..... y obtener la cantidad de stock de cada lote ????
chas gracias !!!
Viejo 28/06/06, 21:21:09
cdemiguela cdemiguela is offline
Hola :
Utilizar el lote te permite obtener el resultado inmediato deseado, que es diferenciar el inventario por código de material / color.
Pero puede ser una solución forzada, sobretodo si en un futuro ese tipo de material se compra / fabrica con lote, pues este concepto ya estará "ocupado" por el atributo color.
Una alternativa (si es factible) sería incluir el color como parte integrante del código de material.
No sé qué opinión os merece.
Saludos a todos.
Viejo 29/06/06, 12:42:39
Si.. es una alternativa..... pero lo que no quieren es modificar el código de material.... es decir.... que el codigo de material ya esta creado, y sobre ese mismo codigo quieren diferenciar los productos por alguna caracteristica o varias.... ya sea color, talla, peso, etc....
Viejo 09/03/08, 01:19:42
accutron accutron is offline
Solucion....Lote
Hola para esto la unica solucion es gestion de lotes que te permite asociar al lote una serie de caracteristicas y asi poder realizar una diferenciacion por numero de lote bajo un mismo codigo de material.
Viejo 09/03/08, 02:22:42
jcferia jcferia is offline
Y que hay de materiales configurables....lo probastes? Creo puede ser una solucion a tu problema
  #10
Viejo 11/03/08, 13:20:56
Saazre Saazre is offline
Thumbs up Información
Hola jcferia,
¿puedes enviarme documentación o explicarnos aquí el tema de materiales configurables?
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:18:38.
