Viejo 16/10/07, 11:47:15
Avatar de RFERENS
RFERENS RFERENS is offline
Localización: Banfield
Unhappy Vales de acompañamiento de mercancías
Amigos del foro,
Estoy tratando de implementar la impresion de vales de acompañamiento de material, alguien me daria una mano con alguna documentacion de usuario de como imprimir esto y como determinar en el SPRO??
Desde ya muchas gracias.
Impresión de vales de acompañamiento de mercancías
Si se contabilizan los componentes en la Gestión de stocks, se pueden imprimir vales de acompañamiento de mercancías. Se proporcionan las clases de mensaje siguientes con este propósito:
WLB1 : Vale SM para la subcontratación, versión 1
WLB2 : Vale SM para la subcontratación, versión 2
WLB3 : Vale SM para la subcontratación, versión 3
Viejo 17/10/07, 11:01:06
illarreg illarreg is offline
Buenas
Revisa la siguiente carpeta:
Gestión de materiales\gestión de stocks e inventario\determinar mensajes
Encontrarás toda la parte relacionada sobre los mensajes en gestión de stocks,incluidos las clases de mensajes que necesitas.
Un saludo
Viejo 17/10/07, 23:17:54
Avatar de Joel Guerra García
Joel Guerra García Joel Guerra García is offline
Smile Determinacion de mesajes.
Oye nosotros estamos imprimiendo ese dato pero en lugar de imprimir dos hojas necesito imprimir tres pero no encuentro en donde configurarlo, me podrias apoyar?
Jgg.
Viejo 18/10/07, 07:14:30
Avatar de RFERENS
Hola Muchas gracias por la data.,
pero por favor me podrian enviar una manual de usuario o algun ejemplo de como usan estos vales,
mi mail es
desde ya muchas gracias y para lo que necesiten
Roberto
Viejo 12/03/09, 19:52:40
rodrisep rodrisep is offline
Hola!!!
Tengo un problema con respecto a esto.. cómo puedo hacer que me determine el mensaje WBL1 cuando hago una salida de mercancías con la clase de movimiento 201.. Por más que intento, no me determina el mensaje...
Gracias de antemano.
Viejo 23/10/12, 14:54:21
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Lightbulb
Hola, primero que neda tenes que generar una clase de mensaje nuevo (te lo recomiendo) para poder ajustarlo a tus necesidades. Eso lo haces en la SPRO-gestion materiales - gestion stocks e inventarios - determinar mensajes - clases de mensajes. Ahi generas una clase de mensaje nuevo y le agregas el programa, formulario y rutina propia.
Una vez configurado eso para poder hacer que la transaccion de salida de mercancias te genere el mensaje tenes que configurarlo por la transaccion MN21. Ahi determinas que clase de mensaje debe tomar de forma automatica para cada operacion:
WA salida de mercancias y depsues tenes un numero 1,2o3. Bueno ese numero es el que determina si debe imprimir un remito por cada material o uno solo para todos (3). Cuando entras en la pantalla donde lo determinas, ahi debes indicar en Comunicacion la cantidad de mensajes (copias de remitos) que debe imprimir. Tenes que tildar tb salida inmediata y en evento indicar 4 (al grabar la transaccion imprime).
Es por un lado.
Depsues recorda que el mensaje se imprime si tenes el tilde IMPRIMIR en la transaccion de salida de mcia y si el tratamiento es el que configuraste (1,2o3)....
SAP MM / LE desde 2005
Viejo 23/10/12, 19:17:14
elpadi58 elpadi58 is offline
Impresión Vales de acompañamiento de materiales
Ingresa por Por la ruta:
IMG-Gestión de materiales-Gestión de stock e inventarios/Determinar mensajes/Determinacion de impresoras.
Puedes asignar formularios para el cual existen 3 criterios estándar.
- Determinación de impresora por centro/almacén
- Determinación de impresora por centro/almacén/grupo usuarios
- Determinación de impresora por clase de mensaje/usuario
Como ejemplo entras por "Determinación de impresora por clase de mensaje/usuario", el cual te pide que selecciones un mensaje sobre el cual deseas asignar un impresora especifica, utiliza la clase mensaje WA03 - Entradas de materiales.
Al ingresar la clase de mensaje el sistema te pide que ingreses un usuario el cual debe existir y la impresora que deseas utilizar como predeterminada para el usuarios respectivo.
Con esta configuración el sistema al hacer una entrada de material en forma automatica genera la impresión del documento de material utilizando la clase de mensaje asignada.
rafael
Nota: dicionalmente debes asignar el parametro NDR en el suario para que se marque la opción de imprimir en la transacción MIGO.
Úlima edición por elpadi58 fecha: 23/10/12 a las 19:21:40.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:15:27.
