Viejo 11/10/07, 19:47:17
Avatar de mcarrasco
mcarrasco mcarrasco is offline
Localización: Venezuela. Pto Ordaz
Autorizacion en solicitudes de pedido...!
Tengo un rol para crear solicitudes de pedido. Quiero que los usuarios asignados a este rol solo puedan crear solicitudes en un centro de costo determinado y en una cuenta de mayor determinada...! Como hago esto en las autorizaciones del rol? alguna idea de como restringir esto?????
Atte. Marcos Carrasco...
Úlima edición por mcarrasco fecha: 11/10/07 a las 19:50:03.
Viejo 15/10/07, 13:10:34
azimbazola azimbazola is offline
Hola mcarrasco,
para restringir el centro de coste (CoC), tienes varias posibilidaddes para hacerlo, la primera es restringiendo el ambito general o por funciones, para hacerlo en un ambito general hay que insertar o modicicar el siguiente objeto de autorización
Gestión act.fijos(AM)--> Actual.maestra activos fijos: Sociedad/Centro de coste(A_S_KOSTL) y aqui le metes los valores que quiereras al objeto KOST
La otra opcion es restringir por funciones, en este caso tienes 13 posibilidades, dependeendo la accion a realizar y el modulo
Para facilitar la creacción del rol le das a seleccion, cuando te salga la ventana de selecion de autorizaciones le das a buscar, y buscas por la opcion "nombre de campo" y pones el valor "KOSTL" te saldran todas las autorizaciones donde se puede usar el CoC.
la cuenta de mayor es mas complicada porque tienes infinidad de posibilidades,
te recomiendo entrar en la su21--> FI, aqui te saldra una lista de objetos de autorización de FI busca el que mas te convenga dado que hay varios para la cuenta mayor.
Viejo 15/10/07, 19:14:27
Avatar de mcarrasco
Hola... Cree un rol, que solo tiene ME51N, ME52N, ME53N. le agregue el objeto q dices A_S_KOSTL. Le puse en el campo KOSTL = 12500. Cuando voy a crear la solicitud, le coloco cualquier otro codigo de centro de costo. Ej: 11208. Y me la crea bien. La cuestion es q deberia dcir q no tngo autorizacion, solo crearla cuando el centro d costo sea 12500.
Viejo 17/10/07, 11:26:59
ummmm, he revisado mis roles y estan asi.
Asegurate de no tener autorizacion globales para los Centros de costes, copiate el usuario a uno de pruebas y testea con la transación SUIM sus autorizaciones.
Tiene pinta que que en algun perfiles tienes un *
Viejo 18/10/07, 11:10:50
Avatar de mcarrasco
Bueno, yo cree un usuario nuevo en desarrollo. y con un rol de prueba! donde solo tiene me51n, me52n, me53n. y agregue el objeto q tu dices por la SU24 y nada... igual me deja con cualquier centro de costo
Viejo 23/10/07, 16:21:02
Piolin Piolin is offline
Estimado Marquitos,
Cuando creas un perfil con algunas transacciones, casi siempre van impicitas mas, para ello dale acceso al usuario en cuestion a la SU53, ahi veras las clases de objetos y los objetos que no tienen acceso en determinado proceso, con esos datos vas a la PFCG y modificas el perfil y listo.
El Fhürer
Viejo 02/10/08, 15:03:12
Avatar de paraujo
paraujo paraujo is offline
Unhappy me51n objetos de autorizacion
Hola a todos, tengo el mismo problema que Marcos. El control de autorización en la cuenta lo solucione con grupos de autorización en la FS00 y el objeto F_SKA1_BES y F_BKPF_BES. Pero sigo teniendo problemas para validar el centro de costos, ya probé con los objetos que indicaron, pero nada, graba la solicitud de pedido sin controlar el centro de costos ingresado.
Si alguien sabe que objeto tengo que insertar se los agradecería mucho!
Sds.
Viejo 22/09/11, 13:09:27
Luishega Luishega is offline
El problema es que el objeto de autorización de cecos no viene activo para las solicitudes, hay que activarlo.
Viejo 04/10/11, 19:36:16
NovelSAP NovelSAP is offline
Restringir por centro de costos
Tengo un post sobre el mismo tema, también agregue todos los objetos que pude para manejar los centros de costos, efectivamente me indicaron que era porque la transacción en este caso me51 no lo verificaba pero también un experto me indica que no se puede activar que se verifique, lo que vemos en la su24 que dice verificar SI o NO, me dicen que solo sirve para desactivar algo mas no para activarlo.
Si alguno encuentra la solución a este problema por favor compartirla
gracias !!
  #10
Viejo 23/11/11, 16:13:12
acapote acapote is offline
Para controlar el centro de costo tienes que utilizar una validación.
La información está en la nota de SAP 1290486.
El objeto es K_CCA y en el código se ingresa en que transacciones quieres que el sistema verifique (ME21N, MIGO, etc).
Con esto funciona perfectamente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:44:11.
