Viejo 11/10/07, 15:55:37
Rodrigonl Rodrigonl is offline
Concatenate!!!!
Hola a todos
Mi consulta es, necesito concatenar, dentro de un loop, un campo de una tabla, respentando los campos en blanco. Por ejemplo
CONCATENATE concatenado campo1 into concatenado.
campo1 tiene 18 caracteres, pero pueden venir menos, por ejemplo, puede contener solamente 3 y el resto en blanco.
Necesito que me respete estos espacios en blanco que sobran.
Alguien sabe como hacerlo?
ya he probado poniendo CONCATENATE concatenado campo1(18) into concatenado, y no funciona
Muchas gracias
Viejo 11/10/07, 18:41:36
azua14 azua14 is offline
yo no me complicaria mucho y haria algo asi
data : contatenado2(18)
move : contatenado to contatenado2.
Viejo 11/10/07, 19:09:10
fede_82 fede_82 is offline
No termino de entender bien la situacion, queres q campo1 se concatene a partir del 18vo caracter de concatenado?
si es asi, esto creo que deberia funcionar, pero ahora no puedo probarlo.
data : contatenado2(18).
concatenado2 = concatenado.
clear concatenado.
overlay concatenado+18 with campo1. " si no funciona agregale: only spaces.
Viejo 11/10/07, 20:37:50
Localización: Santiago, Chile
Lo que puedes hacer.
1. Modificar en los string a concatenar el blanco por algún otro caracter.
por ejemplo, reemplazo con asterisco.
translate c_variable using ' *'.
2. Realizar la concatenación.
concatenate c_variable c_otravariable into c_destino.
3. Hacer un reemplazo inverso de lo que hiciste en 1.
translate c_destino using '* '.
espero hayas entendido.
Viejo 11/10/07, 20:40:56
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Holas,
Cuando concatenas campos, los espacios se pierden.
Lo que propone azua14 es factible y rapido.
Sld,
Viejo 11/10/07, 21:13:55
Avatar de torrescano
torrescano torrescano is offline
hola a todos
mira si necesitas concatenar respetando espacion en blanco, puedes usar el WRITE, te respeta la long del campo.
ejemplo:
data: v_record(1000) type c.
LOOP AT itab_inicial.
write itab_inicial-lgnum to v_record+0(3).
write itab_inicial-benum to v_record+3(10).
write itab_inicial-betyp to v_record+13(1).
write space to v_record+14(10).
ENDLOOP.
LISTO, si ves todo se va concatenando en la variable v_record respestando si viene espacio en blanco y la long de los campos a concatenar,
espero te sea util, saludos
Saludos amigos SAPeros
Viejo 05/02/08, 16:08:53
llinares llinares is offline
Smile Esta es la mejor solución
Utiliza en CONCATENATE TEXTO1 ' ' TEXTO2 INTO TEXTO3 RESPECTING BLANKS
Viejo 05/02/08, 16:19:58
abapconsultoria abapconsultoria is offline
La solucion de Mauricio me parece la optima.
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
Viejo 06/02/08, 09:10:20
ecm ecm is offline
Yo lo que haría sería tener una estructura con los campos que hay que concatenar(por ejemplo E_ESTRUC_AUX_CONC), y luego igualar concatenado = E_ESTRUC_AUX_CONC. Te respeta los blancos. El único problema sería si hay campos numericos que no sean de tipo N.
  #10
Viejo 27/05/08, 11:08:34
Avatar de Floren
Floren Floren is offline
Localización: Málaga/Barcelona/Madrid
Lo ideal...
Lo ideal sería usar la cláusula RESPECTING BLANKS.
El problema es que no es reconocida por el compilador en todas la release:
Florentín Navarrete Moya
SAP HCM Consultant
Mail:
Blog:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:54:04.
