Viejo 07/06/06, 23:07:24
nros nros is offline
Lectura de carpeta en PC
Alguien sabe como leer todos los archivos contenidos en una carpeta, la cual se encuentra en la PC?
es decir si tengo la ruta C:\MIS DOCUMENTOS
saber los nombres de todos los archivos .txt que se encuentren en esta carpeta
Viejo 08/06/06, 00:55:47
gib8107 gib8107 is offline
Cool
Espero esto te sirva
el include que viene INCLUDE ZBSD0002.
el de las variables no lo ocupas
esencialmente es como sigue
defines un parametro de seleccion asi como se ilustra acontinuacion
posteriormente cachas el evento del F4 con
y mandas llamar la funcion
y pues dicha funcion yo la puse en un uinclude ya que no es lo unico que se maneja con archivos pues puse funciones similares en el include
Adicionalmente
con esta funcion puedes leer el archivo
que tambien esta en el include
es decir la primer funcion es para que puedas obtener la ruta con F4 alo mejor no te interesa
pero la segunda funcion F_BUSCA_ARCHIVO TE REGRESA EN T_DATA_TAB LO QUE TENGAS EN EL ARCHIVO DE TEXTO PLANO
A POR SI ACASO T_DATA_TAB DEVE DE SER DECLARADA ASI
Úlima edición por gib8107 fecha: 08/06/06 a las 01:03:07.
Viejo 23/03/07, 08:47:52
Vero2007 Vero2007 is offline
* Devuelve una lista con todos los ficheros de la carpeta especificada
CALL FUNCTION 'SUBST_GET_FILE_LIST'
EXPORTING
DIRNAME = carpeta_orig
FILENM = '*'
PATTERN = '*'
TABLES
FILE_LIST = itab_lista .
Viejo 23/03/07, 08:57:45
TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES
Esa funcion tambien puede encontrar todos los fichero que hay en un directorio
Viejo 28/03/07, 21:20:36
Avatar de Claudia Valdespino
Claudia Valdespino Claudia Valdespino is offline
Localización: Lima - Perú
Hola, para obtener el nombre de los archivos de un fichero utiliza:
perform obtener_archivos_directorio using v_ruta
changing t_texto[].
*& Form obtener_archivos_directorio
* Se encarga de obtener la lista (nombres) de archivos que se
* encuentran en la ruta de archivo especificada
form obtener_archivos_directorio using p_dirname type c
changing p_archivos like t_fichero[].
data: lw_searchpoints type ty_searchpoints,
errno(3) type c,
errmsg(40) type c,
name(75) type c,
w_archivo like t_fichero.
clear lw_searchpoints.
refresh p_archivos.
concatenate p_dirname '/' into lw_searchpoints-dirname.
lw_searchpoints-sp_name = '*'.
call 'C_DIR_READ_FINISH' " just to be sure
id 'ERRNO' field errno
id 'ERRMSG' field errmsg.
clear: errno, errmsg.
call 'C_DIR_READ_START' id 'DIR' field lw_searchpoints-dirname
id 'FILE' field lw_searchpoints-sp_name
if sy-subrc <> 0.
exit.
endif.
do.
call 'C_DIR_READ_NEXT'
id 'NAME' field name.
if sy-subrc = 0.
clear w_archivo.
w_archivo-texto = name.
append w_archivo to p_archivos.
else.
exit.
endif.
enddo.
close dataset lw_searchpoints-dirname.
endform. "obtener_archivos_directorio
Al final en la tabla p_archivo (t_texto[]) tienes los nombres de los archivos del directorio que pusiste.
Claudia V.
Viejo 09/04/08, 21:05:26
luisconmiedo luisconmiedo is offline
Leer ficheros de un directorio
FORM cargar_lista_archivos .
DATA: nombre(250) TYPE c,
temporal(250) TYPE c,
archivos TYPE TABLE OF rsfillst,
directorios TYPE TABLE OF sdokpath.
temporal = destino.
CONCATENATE temporal '\' INTO nombre.
CONDENSE nombre.
CALL FUNCTION 'TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES'
EXPORTING
directory = nombre
* FILTER = '*.*'
* IMPORTING
* FILE_COUNT =
* DIR_COUNT =
TABLES
file_table = archivos
dir_table = directorios
* EXCEPTIONS
* CNTL_ERROR = 1
* OTHERS = 2
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
ENDFORM. " cargar_lista_archivos
Efectivamente con este modulo de funcio (TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES) se leen los ficheros que posee un archivo y adicionalmente entrega los nombres de otros ficheros que puedan estar al interior. Yo moleste un rato con las otras opciones y ninguna funcionaba y en definitiva esta es la mas practica. Por favor tengan en cuenta que la ruta del directorio debe terminar en "/" para UNIX y en "\" para windows. A mi me quito dos horas solo por no agregar esta terminacion a la ruta.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:19:02.
