Viejo 10/10/07, 13:35:11
acastrue acastrue is offline
Valor de característica en estrategia de liberación no permite selección lógica
Buenas,
Tengo una duda de las estrategias de liberación de solicitudes de pedido. Entre los campos que deciden a que grupo de liberación pertenece una solicitud de pedido tengo definido el campo solicitante CEBAN-ERNAM. Esto es porque para todos los solicitantes la estrategia tiene que ir por un lado, pero si el solicitante es una persona en concreto la estrategia es otra. El problema que tengo es que no me permite usar caracteres lógicos, en plan:
Estrategia 1: CEBAN-ERNAM <> JEFE DTO
Estrategia 2: CEBAN-ERNAM = JEFE DTO
Así que para el caso 1 tendría que poner la lista entera de los que van a generar solicitudes, y en el caso 2 sólo al Jefe DTO, lo cual me plantea un problema de mantenimiento. Habrá que tener siempre al dia esa lista de solicitantes y no me parece muy operativo.
¿Alguién sabe si se pueden usar caracteres lógicos como >, <, <>, =...con CHAR? Ya se que se pueden usar con fechas y números, pero con nombres creo que no se puede.
Gracias por la ayuda.
Viejo 13/10/07, 01:55:37
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Thumbs up duda de las estrategias de liberación de solicitudes de pedido
Hola acastrue!
no tengo ahora acceso a un SAP ...
pero recuerdo que la condición lógica por defecto sería por igualdad, para ello, debería tener VALORIZADA / ACTUALIZADA (esto sería parte del "Mantenimiento" x ABM) la CARACTERISTICA que "mira" la CEBAN-ERNAM
Un ejemplo válido podría ser:
CARACTERISTICA Nombre_Posic
VALORES POSIBLES:
texto 1
texto 2
texto 3
JEFE DTO
RESTO JEFES
ASIGNACION ESTRATEGIAS:
Estrategia A1 = JEFE DTO
Estrategia A2 = RESTO JEFES; texto 1
Estrategia A3 = texto 2; texto 3
También podría tener solamente dos (2) Valores dicha CARACTERISTICA: "un blanco" y "JEFE DTO"; puede probarlas mediante la transacción CL30N
Confío le sea de utilidad.
Saludos y éxitos!
Alberto.
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 23/10/07, 12:18:54
Hola Aduro
Antes que nada muchas gracias por las molestias que te has tomado en contestar.
Me temo que las dos opciones que me comentas ya las había tenido en cuenta yo, y que ninguna funciona. La primera me obliga a dar de alta en los valores de la característica a todo el personal de la empresa que vaya a generar una Solicitud de Pedido, por lo que el mantenimiento de la característica es alto.
La segunda opción (la de dejar un valor en blanco y la otra con la del jefe del dto) es inviable porque el campo solicitante (CEBAN-ERNAM) lo rellena automáticamente el sistema y lo toma de tu "log on", por lo que siempre irá relleno. Si dejo uno en blanco el sistema interpreta que busco el valor "blanco", y si el otro es el Jefe de Dto el sistema lo que hará es que si entra el Jefe de Dto a hacer la Solicitud la estrategía irá correcta, pero si entra cualquier otra persona, al no estar el campo CEBAN-ERNAM en blanco ni ser el valor del Jefe del Dto, SAP considerará que no debe usar estrategia de liberación.
La verdad es que no tiene mucha lógica que para el caso de los CHAR, SAP no me deje usar lógica del tipo IF CEBAN-ERNAM = "JEFE DTO" or IF CEBAN-ERNAM <> "JEFE DTO". Me parece que voy a tener que usar una USER EXIT para conseguir esto...
Gracias de todas formas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:51:42.
