Viejo 09/10/07, 21:59:20
rafaelrgz rafaelrgz is offline
çliquidacion de orden de servicio...
Hola, al hacer una orden de servicio (servicio que la empresa va a facturar-vender a un cliente) casi todo el proceso de pedido, salida de material, verificacion de factura, etc... sale bien, el único problema es que al querer hacer la liquidacion en la tx KO88 aparece el siguiente mensaje:
"Complete el esquema de imputación ZM"
No.Mensaje: KD503
De antemano muchas gracias por su ayuda.
Viejo 10/10/07, 14:41:49
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Hola Rafael, esto es mas del areas de financiera, segun lo que entiendo sobre eso, el exquema ZM es quin indica al modulo de mantenimineto que cuentas puede afectar, si en algun caso estas afectando una cuenta que no esta contemplada en el esquema de imputacion el te marque ese error, lo que se debe hacer es incluir esa cuenta en el esquema de imputacion y listo, ya te debe dejar liquidar la orden, lo que debes evaluar es si esa cuenta es correcta o no, pues no tiene fin habilitar la cuenta si es erronea.
En el momento no tengo la ruta SPRO para hacer este procedimiento pero en cuanto la tenga te la hare saber.
Exitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Viejo 10/10/07, 15:10:10
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Lightbulb Liquidar Una Odm (orden)
hola ! tratare de darte una mano en cuanto a tu inquietud.
soy frangriman, desde cabimas,
debes asegurarte de cumplir con los siguientes requisitos, tu y la odm:
.- tener asignado el rol administrador de odm.
.- asegurarte de que la odm disponga de todos los datos requeridos.
.- verificar que la odm a liquidar ha sido liberada. (LIBE)
.- debes activar el campo "sociedad co" (codigo de tu empresa).
.- finalmente puedes liquidar la odm.
brave introduccion:
.- liberada la odm, se realizan las operaciones y estas generan costos. la liquidacion permite transferir los costos de la odm al objeto indicado en la norma de liquidacion. el unico dato requerido para este fin es el No. de la odm.
.- Codigo de transaccion: KO88.
.- secuencia: logistica --> mantenimiento --> gestion pm --> entorno --> liquidacion de odm --> individual.
.- en la pantalla liquidacion real debes asegurarte que la norma de reparto se cumplan los campos:
(NC) 1 ; (TP) CEC ; (Receptor) No. del CeCo ; (%) 100 ; (CIL) TOT
2 ; CEC ; CeCo ; 100 ; TOT
pienso que con estos datos puedes completar la transaccion ya que lo siguiente es el procedimiento con secuencia de pantallas y sus pasos, los cuales ya debes saber. cualquier otra cosa pega un grito a ...... cha amigo ....
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Viejo 28/07/11, 15:43:03
Ximena444444 Ximena444444 is offline
Esquema de imputación
Hola Fabian
Tengo el mismo error, es posible me envies la ruta de SPRO.
Atte
Ximena
Viejo 05/08/11, 16:12:58
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Esquema imputación
MANTENIMIENTO Y SERVICIO AL CLIENTE - GESTION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS - PARAMETRIZACIONES BASICAS - LIQUIDACION DE LA ORDEN GENERAL - ACTUALIZAR ESQUEMAS DE IMPUTACION
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:52:49.
