Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Otros lenguajes: VB, JAVA
Viejo 09/10/07, 16:39:01
vbagnoli vbagnoli is offline
Conectar a SAP desde Java
Buenos dias amigos,
Quisiera saber si alguien de Uds. tiene un tutorial para realizar la conexión a SAP desde una aplicación Java?.
Versión SAP 4.7
Desde ya muchas gracias.
Victor
Viejo 16/10/07, 08:20:15
Jacampos Jacampos is offline
Localización: Barcelona
Para poder conectar tus aplicaciones JAVA a SAP necesitas tener instalado en el servidor el CONECTOR JCO. Una vez instalado te adjunto un pequeño tutorial de como puedes trabajar con JAVA-SAP.
SAP JCo Server Programming.zip
Jose Antonio.
Quiero aprender, ayudando a aprender.
Viejo 23/10/07, 16:32:38
José , muchas gracias por tu colaboaración...
Viejo 28/01/08, 16:27:31
mario_ici mario_ici is offline
Conexion SAP-Java
Te contesto lo mismo que consteste en otra pregunta anterior.
La conexion entre java y SAP, es a traves de las BAPI´s de SAP.
Para esto yo he utilizado myEclipse, para hacer pedidos, movimientos de mercancias, y consultas.
SAP cuenta por cada transaccion con una BAPI, es decir para la tr. ME51N, se tiene la BAPI BAPI_REQUISITION_CREATE, para la ME22N, se tiene la BAPI BAPI_REQUISITION_CHANGE, y para liberarlo BAPI_REQUISITION_RELEASE_GEN. Tambien puedes generar bapis propios de cliente (zbapis´s).
El procedimiento en general es el siguiente:
1.- Establecer la conexion, que es lo que tu haces con visual.
2.- Generar un repositorio.
3.- Crear un template con la BAPI con la cual trabajaras.
4.- Tomas los parametros que recibiras, de tu formulario en caso de HMTL, o bien de tu pantalla de captura, y los pasas a una lista de parametros de entrada.
5.- introduces todos los valores, tanto de cabecera como de los items, para esto debes ver que estructuras y tablas internas maneja cada BAPI, la BAPI BAPI_REQUISITION_CREATE utiliza las sig. estructuras BAPIEBANC, REQUISITION_ITEMS, REQUISITION_ACCOUNT_ASSIGNMENT, REQUISITION_ITEM_TEXT, REQUISITION_LIMITS, REQUISITION_CONTRACT_LIMITS etc. no vas a utilizar todas, en pocas palabras estas tablas y estructuras te sirven para transferir datos entre la memoria de SAP y Java.
6.-Hacer un while para todos los paremetros.
7.-Mandar a ejecuatar la BAPI.
8.- Hacer el commit y cerrar la conexion.
9.- Imprimir el numero de solicitud de pedido, (se obtiene del return).
Espero te sirva de ayuda.
Viejo 22/09/08, 21:19:03
golden_fbi golden_fbi is offline
Conectar Sap ABAP con Java usando BAPIS
Buenas tardes!
Disculpen alguien me podria ayudar con este tema para conectar Abap con java usando BAPIS, alguien que tenga un tutorial facil o con imagenes paso a paso, no importa que este en ingles.
Acabo de empezar con ABAP y me pidieron hacer eso :S
Muchas gracias!
Viejo 07/11/08, 19:24:01
ElmerRodriguez ElmerRodriguez is offline
Segun tengo entendido Java puede consumir bapis via jco, pero abap no puede conectarse a java a menos que sea por webservices.
Viejo 10/11/08, 12:13:23
Rolando Santos Martinez Rolando Santos Martinez is offline
Talking Conectar a SAP desde Java
Hola Golden_fbi,
No es sencillo hacer una BAPI, mejor crea una RFC.
No te puedo adjuntar un tutor de JCo, por q se excede de lo permitido.
Rolo
Viejo 08/05/09, 18:40:42
marianoa marianoa is offline
Rolando tendrias un tutorial para enviarme, ya que nunca hice una conexion asi.
muchas gracias.
mi mail es *
Viejo 13/11/11, 07:49:10
Vicente_Arellano Vicente_Arellano is offline
Question Visual Basic BAPI_REQUISITION_CREATE
Tienen algun ejemplo en VB de como utilizar BAPI_REQUISITION_CREATE.
  #10
Viejo 28/12/11, 14:54:44
harevalop harevalop is offline
Tutorial
Rolando, Mariana:
Agradeceré mucho que puedan enviar algún tutorial al respecto *
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:19:35.
