Viejo 08/10/07, 12:23:35
Marian Navarro Marian Navarro is offline
Transportar de un sistema a otro.
Buenas a todos,
Tengo una duda de transporte de órdenes..
querría pasar las órdenes de un sistema de SAP de desarrollo a otro diferente también en desarrollo. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo hacerlo?
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo.
Viejo 11/10/07, 18:38:31
rbracamonte rbracamonte is offline
transporte
hola, si es dentro de los mismos mandantes de desarrollo se hace con la transaccion SCC1
Viejo 18/10/07, 02:43:31
Avatar de johangonz
Te lo voy a decir en base a ejemplos para que sea mas explicita la explicación:
Supongamos que hay dos DEV: DV1 y DV2, quieres pasar la orden de dos sistemas que no están conectados de ninguna manera. La orden está en DV1 que es el fuente, por ende el numero de orden seria DE1K91234. Si notas el nombre de la orden tiende a ser <SID>K9-NNNN donde N son numeros consecutivos. el K9 es estandar. el SID es el SID de la Instancia.
A nivel de Sistema Operativo existen los archivos de la orden de transporte sólo si la has liberador (ojo). Estos archivos están dentro de unos directorios dentro del directorio /trans del file system del servidor controlador de dominio del sistema de transportes de SAP. La cabezera del la Orden de Transporte (OT) está en el directorio cofiles dentro del trans mencionado anteriormente. Si mas no recuerdo, comienzan con la letra R (o K) seguido del numero de la orden con la extension del archivo .<SID>. Para el caso mencionado de la OT vista desde SAP como DV1K91234, esta orden en el directorio cofiles seria R001234.DV1 y el cual sería la cabecera de la orden de transporte como tal.
En otro directorio dentro de trans llamado data, existe el cuerpo de la orden, es decir, la data como tal de la orden. Si mas no recuerdo, comienzan con la letra K (o R) seguido del numero de la orden con la extension del archivo .<SID>. Para el caso mencionado de la OT vista desde SAP como DV1K91234, esta orden en el directorio data seria K001234.DV1.
Esos archivos debes llevartelos y colocarlos en el sistema destino en los mismos directorios de donde estaban. Luego entras al sistema destino y te vas a la STMS, entras al sistema destino donde vas a importarlas y vas al menu, en Add --> Other Ordenes y haces el respectivo transporte.
Johan González
Moderador
Viejo 01/08/12, 13:05:11
sapitoo sapitoo is offline
SCC1 Mandante cerrado
Buenos dias
Solicito su apoyo para saber si es posible pasar transportes con la SCC1 pero con el mandante cerrado en la SCC4, por ejmplo: de dev150 a dev200 donde dev 200 esta cerrado en la scc4, existe alguna manera de hacer solo usando la SCC1???
muchas gracias por su apoyo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:24:02.
