Viejo 07/06/06, 15:53:04
franlp2000 franlp2000 is offline
Error TK 094
Estoy intentando liberar una orden y me da este erro, el problema es que parte de la orden está liberada. A alguien se le ocurre algo?. Este es el error que me sale:
Test call of transport control program (tp) ended with return code 0232
Message no. TK 094
Diagnosis
Your transport request could not be exported, since all requirements were not fulfilled.
Calling the transport control program tp
"tp EXPCHK SDSK925185 pf=\\madssapd\sapmnt\trans\bin\T P_DOMAIN_SDS.PFL -Dtransdir=\\"
which checks the export requirements, returned the following information:
Return code from tp: 0232
Error text from tp: ERROR: Connect to SDS failed (20060607174326).
System Response
Further processing is terminated.
Procedure
Check the following points:
Feasibility of the transport control program tp
Parameter settings in the transport profile
Availability of the transport directory and the subdirectories (cofiles, data, log, sapnames, bin)
Write authorization for the subdirectories
Write authorization for the files of the subdirectories cofiles, data, log, sapnames
Release the request again when the error has been removed
Viejo 21/06/06, 12:51:57
sama sama is offline
Me imagino que tu plataforma SAP la compondrán 2 entornos como mínimo. Una máquina de desarrollo y otra de producción, y que el dominio del sistema de transportes, será la máquina de producción.
De ser así, mira en la máquina de producción, a ver si el usuario de la máquina de desarrollo tiene permisos de escritura en el directorio de transportes. De no ser así, da permisos para los usuarios SIDadm y SAPServiceSID, donde SID es la instancia de desarrollo.
Un saludo.
Sama
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:31:00.
