Viejo 20/11/18, 15:34:34
Juan Carlos Esteban Macar Juan Carlos Esteban Macar is offline
Plan de mantenimiento.
Buen día.
Alguien sabe por que se cambian las fechas:
E semana antes, lo cual causa qs decir filtro el plan en la ip24 correspondiente a la semana, luego entro a la ip10 para liberar el plan luego reviso la OM y sale con otra fecha.
Ejem:
ip10-----fecha de toma: 28.10.2018.
OM------ inicio.extr: 23.10.2018.
Viejo 21/11/18, 08:15:41
raladro raladro is offline
Con los datos que das, me es imposible entender el problema y mucho menos, tratar de analizar....
Viejo 21/11/18, 19:48:59
Localización: Colombia
Variación de fechas planificadas
Es posible que tengas definidos porcentajes de decalaje al cierre que se afectan por la fecha de cierre de la orden anterior del plan (si es que esa dependencia existe).
Fernando Díaz C
Viejo 29/11/18, 16:58:16
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Plan de Mantto
Dentro del plan de mantenimiento , revisa el Horizonte, si quieres que el llamado de cada orden planeada sea en la fecha exacta , el horizonte debera estar al 100% antes de generar la siguiente OT.
Viejo 03/12/18, 19:43:11
Unhappy Plan de mantenimiento
Estuve revisando, entre a la ip02 para revisar la configuración de mis planes, en ella tengo:
Notificacion tardia= 100%
Notificacion anticipada= 100%
Orizonte - apertura= 100%
Despues entre en QAS para jugar con esos porcentajes desde 0%, 50%, 75% y me sigue variando las fechas.
Alguna otra opción?
Viejo 03/12/18, 20:05:44
Variación de fechas
Para eso son los horizontes para que varíen las fechas. Lo que debes tener en cuenta es si requieres o no afectación y en qué porcentaje del paquete mas pequeño de la estrategia (esa es la referencia).
Fernando Díaz C
Viejo 03/12/18, 20:39:07
Tengo dos dudas.
1-. Si no requiero afectación que porcentajes debo de tener?
2.- Para que te puede servir que te varíen las fecha? si eso mueve todo el plan (recorta o alarga la próxima OT)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:01:35.
