Viejo 26/09/07, 19:48:27
laam5226 laam5226 is offline
Exclamation Actualizacion de precio en registro info de compras
Un saludo a todos.
Alguien sabra como hacer para que el sistema actualice automaticamente el precio a partir del ultimo pedido de compras?
El caso es el siguiente, se crea un pedido de compras por primera vez para un proveedor X y un material Y, por un precio de 5 USD. Al grabarse el pedido de compras se crea un registro info para este proveedor X material Y.
La proxima vez que se cree un pedido para este proveedor X, material Y por un precio de 8 USD, necesito que se me actulice este precio en el registro info auomaticamente, alguien sabra como hacer esto?
Viejo 15/10/07, 14:45:52
toni35vwr toni35vwr is offline
Si en la pestaña de Datos de Material de la posición del pedido de compras tienes marcado el flag de Act.Info, cualquier modificación que hagas, incluido precio, respecto a los datos del Info de Compras te quedará registrada para el posterior pedido de compras que efectues de ese proveedor/material.
Espero que te sirva de ayuda. Es la primera vez que respondo a una cuestión.
Toni35vwr
Viejo 17/10/07, 22:14:36
carpadi_11
Mensajes: n/a
Hola Toni35vwr
El flag de Act. del Reg Info te permite actualizar en el Reg Info el número del último Pedido de Compras que se ha generado. Sin embargo la actualización del Precio del Reg. Info depende de las escalas de condiciones que puedas definir.
Asi por ejemplo si creas un Pedido que haga Ref.a un reg. info; solamente en caso de que existan estan condiciones se traerá el precio respectivo y será actualizado posteriormente al grabar el pedido.
Si el reg. info no tiene condiciones, el precio que se traerá en el nuevo pedido será el del último pedido referenciado en el Reg info (Pestaña Datos Org. de Compras 2).
Para poder actualizar el precio del reg info deben estar definidas una escala de condiciones.
Adicionalmente, en el reg Info está la opción de especificar el indicador de control de Precio. Si por ejemplo se desea que se actualice el Precio del reg Info al hacer la EM; se puede seleccionar la opción "Fecha EM". Asi se tomará como referencia de actualización a la fecha de EM. En caso de no fijar ningún indicador el sistema por default interpreta que el precio se actualizará según la fecha del Pedido de Compra.
Úlima edición por carpadi_11 fecha: 18/10/07 a las 10:28:14.
Viejo 16/11/07, 17:00:23
fedezuccaro fedezuccaro is offline
Localización: ARG, BA
Hola carpadi_11:
Estoy metido en un embrollo similar hace como 10 dís. Te hago una consulta, en el caso donde estoy tratando de solucionar, tienen activado el Ledger de amteriales. En la orden de compra esta activado paareactualizar el registro Info, pero todos los registros Info tiene el precio en cero. Desde donde se configura las escalas de condiciones.?
Muchas Gracias
Federico
Viejo 08/04/08, 20:50:08
Lala Lala is offline
en Me21n que el flag Act. Info (regitro info) este esactivado
Hola a todos. Pdoría alguien ayudarme?? Mi requerimiento es contrario a uno que exist en el foro, lo que quiero es que cuando creo un pedido (MR21N) el flag Act. Info (actualiza registro info en pestaña datos de marial) que por default esta siempre marcado no lo este, es decir que no tenga que desmarcarlo manualmente sino que por defecto siempre este sin activarse.
gracias,
Viejo 02/12/08, 01:03:52
Jewel Jewel is offline
Precio del reg info en solped
Hola a todos!
Alguien sabe como hacer para que cuando se hace una solped con referencia a un registro info aparezca el precio vigente del reg. info???
Eso se puede hacer??
Jewel
Viejo 03/12/08, 11:17:56
Estimado Jewel:
Siempre y cuando tengas creado el registro Info de Compras, el precio aparece tando en la Orden de Compra como en la Solp. (Acordate que en la SOlp tambie tendras que ingresar el Proveedor)
Fede
Viejo 12/12/08, 14:29:59
bcarrenca bcarrenca is offline
Actualización Registros Info
Hola a todos, necesito saber porque al crear un pedido (ME21N) el flag "Act. Info" (actualiza registro info en solapa Datos de Material) aparece siempre activo por defecto y grisado. Necesito desmarcarlo manualmente o que aparezca siempre por defecto sin activarse.
Alguien sabe como hacerlo?
Gracias,
Viejo 31/12/08, 22:26:25
snanco snanco is offline
actualización en masa registro info
Hola, quisiera saber si existe alguna transacción que permita actualizar en masa los registros info asociados a una consignación. Explico, tenemos pedidos abiertos que se reajustan de acuerdo con un determinado porcentaje, y para no estar modificando cada registro info, necesito saber si existe una transacción que permita actualizar a un determinado porcentaje todo los registros info asociados al pedido abierto de consignación.
Logramos hacerlo con LSMW, pero queremos que el propio usuario pueda hacerlo a través de una transacción en SAP.
  #10
Viejo 03/01/09, 03:29:31
Estimado snanco:
La transacción para actalizar masivamente los Registro Info es:
MEMASSIN
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:09:23.
