Viejo 26/09/07, 10:41:07
aniluna aniluna is offline
codigo de barras smartforms
Hola, estoy con un desarrollo de impresion de etiquetas con códigos de barras. Escojo un codigo de barras tipo eanh (ean128) y aunque se me visualiza, a la hora de imprimir no se ve. Alguien puede ayudarme?
gracias.
Viejo 26/09/07, 10:53:51
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
En un proyecto tuve que manejar tambien ean128 con un smartforms...
Defini la fuente de codigo de barras en la SE73 -> Codigos de barra del sistema
En el ESTILO de SMARTFORMS defini un formato de caracteres 'CB' y como fuente la que cree en SE73.
Despues en el NODO elemento de texto del SMARTFORMS a la variable que imprimia le di ese formato de caracter.
Salia bien en todas las impresoras.
Espero que te sirva.
Suerte
Viejo 27/09/07, 07:46:22
virus virus is offline
Buenas,
Yo no cree una fuente para imprimir el código de barras de mis etiquetas, me instalaron un programa a parte para que se me imprimiera y la fuente que utilicé fué la Z128A_3, hoy he mirado de buscarla con la transacción se73, que no sabía lo que era y la he visto que la tengo en el sistema.
Viejo 11/09/08, 21:51:57
gmontenegro gmontenegro is offline
Localización: santiago - chile
codigo de barra por smartforms en 4.6c
Tengo un problema para imprimir codigos de barra desde un smartforms, tengo la versión 4.6c y según la nota 430887 se puede ocupar codigos de barra desde smartforms siempre que cumpliera con el siguiente requisito:
Release 4.6C/4.6D: 4.6D kernel patch level 1615
El sistema tiene un parche superior a la nota, pero aun así solo permite crear codigos de barra de sistema antiguos y no permite crear los nuevos, que son los que se ocupan para imprimir en PDF e impresoras normales (sin hardware adicional)
¿Alguien sabe que puede pasar?
Viejo 06/02/09, 15:53:17
rgomezo17 rgomezo17 is offline
Necesito una fuente para EAN UCC 128
Hola, tengo un problema y es que no encuentro una fuente que maneje el EAN UCC 128, por favor quien pueda ayudarme con esto
Viejo 13/02/09, 07:16:44
Avatar de crounly
Los primeros pasos cuando trabajas con codigos de barras y smartforms
1.- En la SE73 defines el codigo de barras
2.- En el Smartforms Style , defines un parrafo o caracter con el codigo de barra definido en el anterior paso
3.- Usas el formato de parrafo o de caracter en el nodo texto del smartform
Si despues de esto falla , revisa lo siguiente:
- Que la impresora soporta codigos de barras
- Que el dispositivo de salida esta bien definido en la transaccion SPAD
- Que tienes correctamente instalados los drives de la impresora.
En caso de ciertas impresoras termicas de etiquetas como las toshiba SX4, que son algo especiales, lo mejor es usar un software de etiquetas para crear una etiqueta maestra con los codigos de barras , datos y logotipo ( como el BARTENDER ) , imprimes la etiqueta pero a traves de los drives de la impresora pero directamente a archivo de texto, abres el archivo y ya tienes todas las ordenes de la impresora, te lo copias a un SAPSCRIPTS y a trabajar.
Espero que os ayude, suerte y ya contareis que tal.
Viejo 21/10/09, 21:07:44
O:1 Ger O:1 Ger is offline
Localización: Caracas
Unhappy Configurar impresora Zebra TLP 2844 en SAP
Hola Bruno,
Tengo una Tx Zeta para convertir numero de activos en códigos de barra, pero al momento de imprimir, no genera la orden Spool para imprimir. Como si el sistema no enviara la info a la impesora Zebra TLP 2844. Pueden ayudarme por favor? gracias de antemano por su colaboración.
Chonfred.
Viejo 19/11/09, 08:28:13
jmrbdl jmrbdl is offline
Es posible quitar el Código que viene debajo del código de barras??
No quieren que se vea el númerito y me estoy volviendo loco para quitarlo.
Muchas gracias
Viejo 22/06/16, 17:22:58
JAIME FERNANDEZ CARO JAIME FERNANDEZ CARO is offline
Smile Crear Códigos De Barra Para Repuestos
Estimados
necesito de su ayuda como podre crear códigos de barra en sap
para que se reconozca la información al momento de consumir su stock en la transacción MIGO_GI
estoy utilizando la impresora Zebra S4M-200dpi ZPL esta crea códigos de barra
pero al momento de pisto-liar el código me arroja solamente el texto breve de material
lo que quiero intentar hacer es que al momento de pisto-liar el repuesto
quiero que en sap le aparezca el código-el texto-almacén-centro
para no estar digitado y así realizar la contabilización inmediata.
por favor les agradecería su ayuda.
jaime
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:20:50.
