Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 25/09/07, 17:10:39
Avatar de ayasir
ayasir ayasir is offline
Localización: Sinaloa, México
Transacciones Sin Permiso
Hola, necesito entrar a una transaccion, pero no me deja porque no tengo permisos y necesito saber como puedo saltarme los permisos para poder entrar, ojala puedan ayudarme..
Viejo 25/09/07, 18:38:36
azua14 azua14 is offline
bueno..una forma es entrar a la se93...visualizar la transaccion y de ahi ejecutar...
sino..poner /H y al entrar fijar los breakpoints en las sentencias authority-check y cambiar el sy-subrc a 0 cuando corresponda....ah...y yo no te dije nada..no me conoces..ajja
Viejo 25/09/07, 23:14:55
Avatar de ayasir
Su funciono
Muchas Gracias me has ayudado muchisimo
Viejo 03/10/07, 13:44:04
edrod19 edrod19 is offline
No encuentro la sentencia
Hola ,, me podrian ayudar?? tengo el mismo problema trate y lo que dicen en este tema y no encuentro la sentencia que mencionan..
demen una mano porfas..
ER
Viejo 01/11/07, 18:27:30
Piolin Piolin is offline
Estimados Poetas,
Creo que esto es un asunto de seguridad del lugar en donde laboran, si no son adminiatradores o abaperos, no deben de tener acceso a SE93 y a debugear programas, es por ello que algunos no les va permitir hacer esto que recomiendan.
Recuerden que en SAP TODO queda grabado, si consultan informacion que por su rol laboral no deben, los administradores se daran cuenta de ello.
El Fhürer
Viejo 01/11/07, 19:13:27
zavarmi zavarmi is offline
Localización: Monterrey, México.
como se ejecuta, ya que al entra a la SE93, le doy vosualizar y no me da opción de ejecutar.
Viejo 02/11/07, 11:53:36
Avatar de marialeqd
marialeqd marialeqd is offline
hola zavarmi, entra a la se93, copia el nombre del programa luego te vas a la se38 o a la se80, colocas el nombre del programa y lo ejecutas (F8),
Mariale
Viejo 07/12/07, 17:02:42
jesus cervantes cabrera jesus cervantes cabrera is offline
Question authority-check
oye pero donde encuentro lo del authority-check que mencionan arriba, pq no lo veo por ningun lado???
Viejo 11/12/07, 14:59:08
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Exclamation
para poder ver lo del authority-check necesitas debugear el programa mediante /h y luego donde se encuentra la sentencia antes mensionada hacer un break antes del sy-subrc para luego cambiarlo a 0 y asi saltear el bloqueo de acceso, pero quizas no puedas hacerlo debedido a los permisos, ya que si no eres la persona indicada por los administradores no tendras permiso para nada! saludos
Úlima edición por J e f f fecha: 11/12/07 a las 15:01:12.
  #10
Viejo 15/01/08, 13:10:47
Avatar de corozco
corozco corozco is offline
Localización: Guayaquil - Ecuador
Si lo que necesitan es saber el objeto de autorización o el motivo de la No Autorizacion de una transaccion, inmediatamente despues de que les aparezca el mensaje de error, ejecuten la transacción /nsu53 en el espacio de arriba (donde se ingresan transacciones manuales), luego les aparece el log de Autorización y la descripción de todo lo que necesitan para poder ingresar o trabajar en los datos.
Espero que te sirva la info.
Saludos Cordiales,
César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:04:21.
