Viejo 24/09/07, 14:55:33
C-V@S C-V@S is offline
MIGO-Modificar vista
Necesito agregar en la tx MIGO el numero del material. lo que mi cliente necesita es que no sea a nivel detalle ya que al tener mas de 100 posiciones es muy incomodo entrar a cada una de las posiciones para visualizar el numero del material. Hoy en dia en la MIGO figura el texto breve del material (necesitaria cambiar esto?
Alguien sabe como puedo hacer?
GRacias!!!!}
SEbas
Viejo 26/09/07, 09:32:53
aitziber aitziber is offline
tienes que comprobar en la transacción OMJX que el campo Material está configurado para que sea visible. Luego a la hora de visualizar la MIGO los campos aparecen por defecto en el mismo orden que la lista que puedes ver en la transacción que te he dicho antes. El material aparece bastante a la derecha en la pantalla si el sistema está configurado para que se muestren todos los campos. Lo que deberías hacer en este caso es mover de sitio la columna correspondiente al material y ponerla en el lugar que más te guste y grabar la variante de visualización para la MIGO.
Espero que te sirva de ayuda.
Aitziber
Viejo 27/09/07, 18:42:06
Muchas gracias!!!
Si encontre la columna al final de la migo ..la arrastre y lo grabe como una variante...muchas gracias"!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:29:59.
