Viejo 24/09/18, 19:32:16
lucianakaleka lucianakaleka is offline
Argentina - Branch Sucursal 5 digitos
Hola !!!
Alguno escucho que a partir del 1/10 los branch / sucursales puede ser de 5 digitos?
Saben si SAP esta desarrollando algo para soportarlo?
Gracias de atemano,
Luciana
Viejo 25/09/18, 14:05:36
mgitur mgitur is offline
Hola!
Ver nota 2020052 - AR ODN: Regime 3561 ( Branch with 5 digits )
Saludos!
Viejo 25/09/18, 14:44:50
Hola Mgitur,
Gracias por responder!
Esa nota es para SD, sabes si hay algo para facturas recibidas (MM)? Porque entiendo que hay que adaptar la validación del XBLNR y los reportes (IVA y demas).
Gracias nuevamente
Luciana
Viejo 25/09/18, 19:46:18
Hola Luciana,
La nota aplica para ambos procesos, emisión de facturas y recepción de facturas. Verificar los códigos de las correcciones que tiene la nota.
Para libro de IVA ver nota:
2037982 - Legal Change : Report J_1AF205 impacted by RG 3561
Para el resto de los reportes de Argentina habría que buscar si hay notas.
Saludos!
Viejo 19/10/18, 18:37:05
fededcl fededcl is offline
nota - 2020052
Hola! la nota 2020052 hace referencia especificamente al RG 3561.
Con la nueva disposicion, la nota sirve para cualquiera de los otros RG?
muchas gracias!
sds,
Viejo 22/10/18, 17:22:06
Hola Fededcl,
Ver también la nueva nota:
2698637 - General Resolution (AFIP) 4290
Saludos!
Viejo 22/11/18, 17:38:32
ArgFICO ArgFICO is offline
Hola estas son todas las notas que aplican .
2020052: AR ODN: Regime 3561 ( Branch with 5 digits )
No se agrande el campo a 5 digitos sino que se agrega un prefijo... que se adapta para cuando se tengan que emitir facturas con esa logitud.
2698636, 2698637: Facrtura electronica
Electronic Invoice RG 2758: No changes
2037982: Report J_1AF205
2047147: Report J_1AF018
2047150: Report J_1AF217
2047198: Report J_1AF317
2047199: Report J_1AFONR
2047200: Report J_1AF004
Hay un tema con esta tablaJ_1APACK1, en la cual era donde se guardaban los CAE de los proveedores, porque los cai no los estaria guardando... pero como en breve el CAI deja de existir porque todo el mundo debe hacer factura electronica... como que no le van a dar bola..
Si alguno lo aplica o lo usa porfa o sabe algo mas avise gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:42:13.
