Viejo 13/06/18, 18:23:08
activofijo activofijo is offline
Importe minimo de retencion Ganancias
Hola a todos,
El problema que tengo es el siguiente.
Si hago un pago de dos facturas con distintos indicadores de retencion de ganancias no controla el mínimo de retencion seteado en el customizing y practica la retención.
Ahora si pago las facturas por separado controla con el minimo de retención y no retiene lo cual esta correcto pero deberia funcionar de la misma forma en el caso de que se paguen dos facturas.
El minimo de retención se controla por indicador.
¿que puede estar sucediendo?
Gracias!
Viejo 19/06/18, 14:52:21
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Fijate si también tenés los mínimos seteados a nivel de documento, o a nivel del pago.
Es complejo el tema y la parametrización sencilla.
Lo ideal, es tener varios documentos iguales de varios proveedores en un entorno de pruebas, testear cada caso diferente, documentarlo y guardarlo.
Es una prueba que no te va a llevar más de un día, y te va a servir siempre.
(si tuviera a mano la que hice hace diez años, te la hubiera enviado).
Viejo 21/06/18, 13:35:42
Esta a nivel de documento de pago.
Lo que no hace es respetar el importe mínimo que tiene seteado a nivel indicador.
No vi notas al respecto
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:13:57.
