Viejo 12/04/18, 10:16:11
yoabapyupi yoabapyupi is offline
Job y variante
Hola, a ver si podéis ayudarme...
1.- Necesito crear un JOB...cuando creo el primer paso e introduzco el nombre del programa, me pide una variante. ¿No hay manera de no introducir una?
2.- Si es obligatoria la introducción de una variante...¿puedo saber dentro del programa con qué variente se está ejecutando?
Muchas gracias.
Viejo 13/04/18, 04:52:08
rdlucio rdlucio is offline
Smile Respuesta
Hola yoabapyupi,
1.-Si es necesario que crees una variante, ya que de otro modo no hay forma de introducir los valores de entrada del programa.
2.- No se trata de saber que variante esta utilizando, si no de que la crees. Cuando ejecutes la transacción introduce los datos con lo que quieres corra el programa, pero en lugar de ejecutar da click en guardar, aparecerá un ventana con el nombre que le quieres poner a la variante y el valor para cada campo que introduciste.
Viejo 13/04/18, 08:13:30
el problema es que uno de los valores debe ser "dinámico" y se trata de un "select option". Si puedo darle valor al campo LOW pero no soy capaz de darle en el campo HIGH.
¿Alguna idea?
Viejo 13/04/18, 11:42:04
Solucionado.
No hace falta ponerle valor a HIGH. Ponemos el valor LOW y decimos que sea GT (mayor o igual).
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:42:24.
