Tema Cerrado
Viejo 30/01/18, 18:40:05
agp30 agp30 is offline
Sap-fi-fagl_fc_val
Hola, buenas tardes a todos. Tengo un tema con esta transacción. Hay cuentas que valoramos que tienen estatus campo obligatorio para el CEBE o division, pero el batch queda erróneo porque no se completa este campo. ¿Alguno sabe como hace para que lo herede de la partida que se quiere valorar?
Viejo 30/01/18, 18:54:22
dex dex is offline
Hola la Valoracion de Monex toma las cuentas de la OBA1, y las cuentas de resultados deben estar cargadas en la OKB9 para completar el asiento automantico.
Entiendo que esta faltado completar los datos en la OKB9,
DX
Viejo 30/01/18, 18:56:07
Te agradezco el comentario. Lo pensé a eso, pero son cuentas de balance, no pueden ir en la OKB9 donde van cuentas de costos.
Viejo 31/01/18, 17:54:54
Frank73 Frank73 is offline
Hola.
La OBA1 le indica al sistema que cuentas debe afectar al ejecutar la Valoración de ME (cuenta de gastos o ingresos) Vs la cuenta de corrección de balance. Al generar la cuenta de gastos o ingresos, estas deben estar configuradas en la OKB9 donde se le indica a las de gastos el ceco y a las de ingresos los cebes.
Dale una ojeada y nos dices a ver como te fue.
Viejo 31/01/18, 18:06:59
Hola les cuento que lo solucione al asunto. Agradezco las respuestas. Primero les comento que la OKB9 no es para este caso porque es una cuenta de balance y no de costo.
La solución fue mediante la nota 1087737 que indicaba que había que actualizar la vista de la tabla V_FAGL_FCBAL. Lo que hicimos fue agregar el campo PRCTR en dicha vista para que al ejecutarse la transacción, como el CEBE lo tenemos configurado obligatorio, lo cargue y no frene en el batch.
Solo sirve para los casos nuevos. Los que quedaron en batch se tienen que ejecutar manualmente.
Gracias.
Viejo 31/01/18, 21:02:57
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Buenísimo, gracias por compartir la solución al caso.
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:22:25.
