Viejo 31/10/17, 16:00:39
Raulalsan Raulalsan is offline
Campo SIGN select options
Buenas tardes,
tengo un problema que me trae de cabeza varios días... Agradecería mucho vuestra ayuda. El tema es que no consigo pasar SIGN a una transacción con pantalla de selección:
PERFORM bdc_field USING 'S_GART_C-LOW' s_gart_c-low. "Rellena bcdata
Luego hago un...
PERFORM execute al cual le paso TABLES bdcdata USING <Transaccion>
Luego del execute se va a una transacción con patalla de selección
SELECT-OPTIONS:
s_gart_c FOR mara-matkl MATCHCODE OBJECT h_t023 NO-
EXTENSION NO INTERVALS,
El problema es que el parametro del select-options s_gart_c se rellena con el low correcto pero no se rellena el SIGN correcto (por ejemplo si es excluido).
Si pruebo de pasarle S_GART_C-SIGN me dice que no existe tal elemento en el dynpro.
Alguna solución?
Muchísimas gracias!
Viejo 07/11/17, 12:41:48
daniAND daniAND is offline
Hola, creo que el problema es que el S_GART_C, cuando lo declaras como SELECT-OPTION, lo declaras como una tabla con cabecera. Por ende debes realizar un READ TABLE para obtener el único registro (por tu declaración NO-EXTENSION) con un index 1 en introducirlo en una estructura. Ahi podrás verificar estructura-SING es igual a 'I'.
Viejo 14/11/17, 16:06:33
Gracias por la respuesta pero la verdad que el tema no iba por ahí.
Dejo como lo solucioné por si alguien tiene un problema similar.
Lo solucioné pasándo el parámetro por memoria mediante id y posteriormente asignándole al sign en un INITIALIZATION.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:33:00.
