Viejo 17/10/17, 20:16:44
Johnturok Johnturok is offline
Unhappy PM SAP Problema en ordenes de mantenimiento preventivo.
Úlima edición por Johnturok fecha: 17/10/17 a las 20:23:08.
Viejo 18/10/17, 07:37:35
raladro raladro is offline
¿que periodicidad tiene el plan?
teoricamente, te esta generando las ordenes un 20% de adelanto a dicha periodicidad.
¿no?
Viejo 18/10/17, 19:35:18
Talking
La periodicidad es mensual con un 80% de apertura , pero lo que pasa es que en IW38 las ordenes que se generan salen con "FechaPrev" dos días antes de la fecha que yo quiero que salga, lo menos que puedo hacer es entrar a las ordenes y editar las fechas, el punto aquí es que en la orden en la fecha de inicio extrema es la que sale dos días antes de la que yo asigne en ip10 , pero estaba viendo que esta fecha extrema de inicio y el fin programado son limites que te da el sistema, pero quiera saber si la fecha de inicio extrema la puedo dejar programada para que sea la fecha que yo programe en IP10. muchas gracias por contestar y que amable
Viejo 19/10/17, 07:10:46
Pues esta claro que tenemos los sistemas distintamente customizados... ya que "lo normal" es que un plan de 30 dias, con un HA de 80%, genere las ordenes 6 dias antes de la intervencion.....
Quizas tengas algo customizado a nivel de calendarios de mantenimiento. (yo tengo 365*24)
Respecto a las fechas extremas... no te puedo decir, pero a mi me toma las fechas de programacion. Quizas toque bucear por la SPRO.
Viejo 19/10/17, 13:59:53
Muchas gracias.
Viejo 10/01/18, 11:59:21
carlos23418 carlos23418 is offline
Talking Problemas Con Órdenes De Mantenimiento
Buenos Días, de ante mano un saludo y disculpen si estoy cometiendo algún error pues soy nuevo en esto de los foros.
Mi consulta es la siguiente, acabo de entrar a mi empresa y tengo ciertos planes que presentan el siguiente error. Despues de programarlos las órdenes se generan a la freceuncia correcta, pero luego de un tiempo se empiezan generar duplicadas, luego triplicadas y hasta quintuplicadas. Y hay que reprogramarlas otra vez. Primera vez que se me presenta un caso como este.
Si pudieran asesorarme para solucionar este problema se los agradecería mucho...
Saludos y gracias.
Viejo 11/01/18, 06:25:45
Hola y bienvenido.
Deberias revisar los parametros de programacion de dichos planes....
Lo primero que miraria, es si tienen o no activado el "Sujeto a conclusion".
Ya nos dices.
Viejo 12/01/18, 13:07:00
Problemas con ördenes de Mantenimient
Muchas Gracias por la bienvenida raladro, estaba revisando uno de los planes y efectivamente si posee el sujeto a conclusión. Pero lo que me intriga es que por la transacción ip10 veo el plan y en el histórico por ejemplo del 22 de septiembre del año pasado se reflejan como 20 ordenes iguales programadas,tomadas. Y luego de esto el plan esta programado correctamente.
El plan es por contador no se si esta pueda ser la causa, el contador es manual y la data la carga el supervisor.
Los parametros del plan son los siguiente:
Factor decalaje conclusion retraso 100%
tolerancia + = 0%
Tolerancia - = 0%
Factor de dilatación 1
Horizonte de apertura 95%
Y algo que me soprprendió fue que el intervalo de Toma es de 100 años.
Cualquier otra información que necesiten por favor no duden en pedirla.
Muchas Gracias de Antemano Y les deseo un Feliz 2018 a Todos.
Viejo 15/01/18, 06:16:53
Pues tiene pinta de que alguien ha tirado una ip10 (o ip30) con un parametro que fuerza todas las planificaciones a convertirse en ordenes...
A mi me lo hicieron en un arranque de una planta por parte de un consultor en practicas....
Intervalo de toma, te dice que "ventana" de planificacion deseas ver... con lo que teniendo 100 años, como te fuercen todas las planificaciones a ordenes, tendras un bonito caos... (yo tengo todas a 1 año, salvo las bianuales, trianuales...)
Si tienes activado el sujeto a conclusion, esta que te comento es la unica causa que se me ocurre..
Te tocara depurar mucho lo que te han creado....
  #10
Viejo 15/01/18, 11:41:03
Buenos Días Raladro,
Si entiendo lo que me dices y es muy probable que esta haya sido la causa.
Entonces la mejor manera sería reprogramar estos planes cierto?.
Y de igual manera con los de 100 años, modificar los planes y reprogramar todo de nuevo.
Ciertamente un trabajo de hormiga como comentas.
Muchas gracias hermano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:40:57.
