Viejo 10/10/17, 17:42:35
Edber Edber is offline
Localización: México
Question Simular un ciclo For.
Buen día a todos, tengo la necesidad de simular un ciclo for en donde podías obtener el valor de un campo en una posición [i] de acuerdo a la iteración en la que iba para evitar esto:
WHEN '0001'.
MOVE IT_FILE-VALUE TO TBU_UPLOAD-BU.
WHEN '0002'.
MOVE IT_FILE-VALUE TO TBU_UPLOAD-BU_DESC.
WHEN '0003'.
(Dónde se harían muchas condiciones When)
El punto es poder optimizar código e iterar digamos un campo ROW[i] en la posición i dentro de un loop para evitar tantas condiciones, y también dentro de la condición cambiaría el valor de un campo, siguiendo el ejemplo sería TBU_UPLOAD-(Campo en posición i). Apreciaría mucho su ayuda, no se si sea posible hacerlo en ABAP pero tengo entendido que un field-symbol ayudaría aunque no he logrado hacerlo.
Gracias de antemano y saludos!
Úlima edición por Edber fecha: 10/10/17 a las 21:33:19.
Viejo 16/10/17, 10:52:21
Avatar de vic3
vic3 vic3 is offline
No sé si he entendido bien lo que quieres hacer pero creo que tanto en un for como en tu loop, el bloque de instrucciones (condiciones) va a ser igual de extenso. Vas leyendo la tabla campo a campo y le pones una serie de condiciones (y esas no van a cambiar)
Un saludo
Consultor técnico SAP
Viejo 16/10/17, 14:01:23
vanesamacri vanesamacri is offline
Si a los campos destinos de la estructura TBU_UPLOAD los renombrás de manera similar a los valores que evaluás en cada WHEN (por ejemplo, en vez de BU_DESC, ponerle CAMPO_0002), podrías hacer una asignación dinámica por puntero y así te evitarías las asignaciones manuales de cada valor/ campo.
En caso de que no puedas / quieras hacer el renombrado de los campos de la estructura TBU_UPLOAD, podrías previamente definir en una tabla la relación entre el campo origen y destino, y luego dentro del código hacer esa asignación también mediante punteros al recorrer la tabla interna principal.
Viejo 16/10/17, 23:37:03
Gracias por las respuestas, efectivamente, lo que buscaba era la forma de asignar "dinámicamente" los valores para evitar asignar manualmente cada uno de ellos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:40:18.
