Viejo 13/09/17, 14:19:19
maria rangoni maria rangoni is offline
devolucion(QM) de lote de inspeccion con desicion de empleo
Buenos dias,
tengo un caso que en la desicion de empleo un usuario se equivoco en la cantidad de un material, esto ocasiona alteracion en stock de libre utilizacion, en este caso hay alguna manera de solventar? devolviendo el lote de inspeccion o modificarlo. como haria en este caso?
espero puedan ayudarme..
Viejo 21/10/17, 03:45:16
sonics2010 sonics2010 is offline
hola maria rangoni,
puedes anular la decisión de empleo en la transacción QA12 y volver a hacer la decisión u anular y crear un lote de inspección manual en la QA01.
saludos,
Viejo 21/10/17, 22:38:38
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola Maria, contanos cómo se creó inicialmente ese lote de inspección con la cantidad incorrecta, porque en SAP QM, todo depende de el origen del lote.
No te dejará anular el lote de inspección, si por ejemplo lo que le dio origen fue una entrada de mercadería vía MIGO. En ese caso, tienes que anular la entrada de mercadería, lo que automáticamente hará que el lote de inspección pase a status LOTA (anulado), y empezar de nuevo, es decir, una nueva MIGO, con cantidad correcta, y todo solucionado.
Viejo 06/05/19, 21:54:56
Athisa Athisa is offline
Si del lote de inspección no se ha tomado decisión de empleo, se puede anular la entrada de mercancía.
Si el lote de inspección ya tiene decisión de empleo, y esta es de aceptación, se mueve la cantidad de Stock en Control de Calidad a Libre Utilización. Al tratar de realizar la anulación saltara el mensaje de "LO Stock ctrl-cal por debajo de..." (Anulación. 1), ya que esta tratando de anular la cantidad en el stock de Control de Calidad.Por otra parte, en la transacción MIGO, en la pestaña Se no nos dejará cambiar el Tipo de Stock, ya que toma la información de la entrada original (Anulación. 2)
Por lo tanto, si ya se tiene decisión de empleo, de aceptación, debe realizarse una Devolución, indicando que la cantidad de material debe tomarlo del stock de Libre Utilización, esto es en la pestaña Se (Devolucion 1)
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: png Anulacion 1.png (7.5 KB, 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Anulacion 2.jpg (70.8 KB, 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Devolucion 1.jpg (87.5 KB, 51 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:03:46.
