Viejo 17/09/07, 13:05:14
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Acciones en ALV
Hola a todos!
Sólo os quería preguntar una cosilla. He hecho un ALV que lista los documentos de compra de material. Lo que passa es que he visto ALV's en los que cuando por ejemplo le das al número de documento de compras en el mismo ALV...te redirije a otra transacción...o a otro lado para poder ver ése documento de compras. En mi ALV si le doy a un número de documento de compras...no passa nada.
Alguien sabe porque???
Viejo 17/09/07, 14:37:08
ibecerra
Mensajes: n/a
lo que deseas es darle doble click al campo donde se encuentra el documento y q llame una transaccion estandar para poder visualizarla si es asi..
te adjunto el codigo
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
EXPORTING
i_callback_program = g_repid
i_callback_pf_status_set = 'SET_STATUS'
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
i_structure_name = 'it_alv_ind'
is_layout = gs_layout
it_fieldcat = gt_fieldcat[]
i_save = g_save
is_variant = g_variant
it_events = gt_events[]
is_print = gs_print
TABLES
t_outtab = it_alv_ind
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS
* FORM user_command *
* --> PA_UCOMM *
* --> PA_TABLA *
Este es un ejemplo en este caso llamo a la transaccion FB03 para ver un documento contable..
FORM user_command USING pa_ucomm LIKE sy-ucomm
pa_tabla TYPE slis_selfield.
WHEN '&IC1'.
CHECK NOT pa_tabla-value IS INITIAL.
READ TABLE it_alv_ind INDEX pa_tabla-tabindex.
CASE pa_tabla-sel_tab_field.
WHEN 'IT_ALV_IND-BELNR'.
SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD pa_tabla-value.
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD it_alv_ind-bukrs.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_alv_ind-gjahr.
CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDFORM
Viejo 17/09/07, 15:35:20
Avatar de Driau
Unhappy Una última ayuda
Gracias por el código. Lo he estado mirando y utiliza la misma función que para mostrar el ALV que mi código. El problema es que al compilar-lo me da un montón de errores como la variable g_repid, etc.... No acabo de saber como montar-lo. Lo veo...pero nose cómo...me podrias ayudar?? Mi codigo de ALV és éste:
Primero ejecuto el catálogo en un form:
FORM CATALEG_ALV.
SORT IT_OUT BY TEXT EBELN.
CLEAR IT_FIELDCAT.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'EINDT'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'EINDT'.
WA_FIELDCAT-REF_TABNAME = 'MDBS'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 16.
APPEND WA_FIELDCAT TO IT_FIELDCAT.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'MATNR'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'MATNR'.
WA_FIELDCAT-REF_TABNAME = 'EKPO'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 10.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'TXZ01'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'TXZ01'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 35.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'TEXT'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'TEXT'.
WA_FIELDCAT-SELTEXT_L = 'Proveedor'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 30.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'MENGE'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'MENGE'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 13.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'MEINS'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'MEINS'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 4.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'EBELN'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'EBELN'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 17.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'BEDAT'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'BEDAT'.
WA_FIELDCAT-REF_TABNAME = 'EKKO'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 14.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'PEINH'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'PEINH'.
WA_FIELDCAT-REF_TABNAME = 'EIPA'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 7.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'PREIS'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'PREIS'.
WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 12.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'ENTREGA'.
WA_FIELDCAT-SELTEXT_L = 'Por entregar'.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'MENGE2'.
WA_FIELDCAT-SELTEXT_L = 'Ctd. EM'.
CLEAR WA_FIELDCAT.
WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'IMPORT'.
WA_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'IMPORT'.
WA_FIELDCAT-SELTEXT_L = 'Importe'.
ENDFORM. "CATALEG_ALV
Luego voy a por el layout:
FORM LAYOUT_ALV USING LS_LAYOUT TYPE SLIS_LAYOUT_ALV.
LS_LAYOUT-ZEBRA = 'X'.
LS_LAYOUT-COLWIDTH_OPTIMIZE = 'X'.
ENDFORM. "LAYOUT_ALV
Y finalmente (que creo que es donde debo modificar mayoritáriamente) llamo a la función:
FORM MOSTRAR_ALV.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
IT_FIELDCAT = IT_FIELDCAT
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND'
IS_LAYOUT = GS_LAYOUT
TABLES
T_OUTTAB = IT_OUT
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
ENDFORM. "MOSTRAR_ALV
Como ves mi tabla de salida es la IT_OUT.
Nose--si me podrias ayudar con ésto...sy lo haces lo único que podré darte es mi gratitud...pero creeme que a mi me seria de gran ayuda.
Gracias por tu tiempo,
Un saludo!
Viejo 17/09/07, 15:57:36
ibecerra
Mensajes: n/a
esto es lo que tienes ok .. esta bien lo unico q deberias d hacer es lo siguiente
EXPORTING
TABLES
T_OUTTAB = IT_OUT
* --> PA_UCOMM *
* --> PA_TABLA *
WHEN '&IC1'.
READ TABLE IT_OUT INDEX pa_tabla-tabindex.
WHEN 'IT_OUT-tucampo'.
-- tus valor o pedido de compra
CALL TRANSACTION 'tu transaccion' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDFORM
Viejo 18/09/07, 07:38:09
Avatar de Driau
Problema con "When"
Hola amigo!
Ante todo gracias por contestar!! Me sirve de mucho todo esto!
He estado probando el codigo y lo único que falla es que me da un error en el
WHEN '&IC1'.
No me hara falta abrir una estructur de tipo "WHEN"??
Imagino que el "&IC1" debe ser el valor asociado al click de ratón no???
Viejo 18/09/07, 08:37:23
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
Red face
Para utilizar el when...debes de abrir el case, asi es la estrutura:
Case <var>.
when valor1.
when valor2.
endcase.
Viejo 18/09/07, 10:24:57
Avatar de Driau
Pero...CASE que???
Pos eso...que eso del when lo tengo claro. Pero segun está hecho el código....seria CASE que?
Grácias a todos por contestar!
Viejo 18/09/07, 10:45:54
Cool
Seria case pa_ucomm.
En esta variable se almacena el boton que pulsas en el alv, en el ejemplo es el clic l oque tiene almacenado, que creo que es lo que buscas, que al hacer click se te vaya a un docuemnto o material.
Espero que ahora te funcione
Pd- Si no te va todavia, yo tengo echo algo similar pero en lugar de materiales accedo a la visualizacion de unos pedidos al hacer click y el pedido sale en el alv subrayado como si fuera un hiperenlace, sin cambiar el color, solo subrayado.
Úlima edición por melerogalan fecha: 18/09/07 a las 10:53:32.
Viejo 18/09/07, 13:27:04
ibecerra
Mensajes: n/a
melerogalan Tiene razon.. la sentencia deberia decir lo siguiente.
pero asumia yo que conocias un poco mas abap por eso reduje el codigo
* --> PA_UCOMM *
* --> PA_TABLA *
CASE pa_ucomm.
WHEN '&IC1'.
ENDCASE.
ENDFORM
  #10
Viejo 19/09/07, 11:02:48
Avatar de Driau
Casi Casi está! ;-)
Hola a todos!
He estado probando varias cosillas y al final trasteando por ahí, he conseguido algo parecido. Ahora los pedidos me salen subrayados y efectivamente cuando le doy a uno me redirige a la ME23N!!! És decir que funciona casi casi a la perfección...si no fuera porque siempre me coge el mismo número de pedido....es decir...le importa un bledo a que número de pedido le de...el siempre coge el mismo. Tendrá que ver con ésto?
FORM USER_COMMAND USING P_UCOMM LIKE SY-UCOMM
P_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
CASE P_UCOMM.
WHEN '&IC1'. " SAP standard code for double-clicking
SET PARAMETER ID 'EBELN' FIELD P_SELFIELD-VALUE.
CALL TRANSACTION 'ME23N'.
ENDCASE.
ENDFORM.
Éste es mi código...veis algo mal???
Grácias a todos por vuestro tiempo!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:41:00.
