Viejo 31/07/17, 14:38:43
flaco_rafaela flaco_rafaela is offline
Localización: ARGENTINA
Material No-stock de orden a Almacen
Hola! Hemos creado una orden con 3 materiales codificados pero No Stock, para los cuales se creó la solped y después el pedido.
Se realizó la recepción pero resulta que solo usaron 1 material. Cómo puedo ingresar los otros 2 en el almacén?
Sds.
Viejo 05/08/17, 16:14:29
RAFAEL E PEREZ RAFAEL E PEREZ is offline
Recepcion De Materiales En Almacen
Buen dia, usa la transacción MIGO para recepcion de materiales en este caso con referencia al pedido generado.
saludos RP
Viejo 10/08/17, 12:09:39
Hola Rafael. Con MIGO hicimos la recepción, la cual fue a la orden.
Supongo que tendría que "sacar" de la orden los materiales que no se usaron y "colocarlos" en el almacén. Ahí es donde no sé cómo hacer...
Viejo 12/08/17, 00:49:52
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Prueba con la misma MIGO pero realizando un movimiento de devolución de material; creo que es la 161
Saludos!!!
Viejo 13/08/17, 09:32:33
KEKU61 KEKU61 is offline
Hola, una pregunta ...
La solped se creo manualmente o de forma automática al crear la orden?
gracias.
Viejo 14/08/17, 17:03:49
Hola KEKU61, la solped se creó de forma automatic.
Sds.
Viejo 18/08/17, 09:08:12
Hola, ¿Qué hay que hacer para que se cree la solped automáticamente? es que tengo ese problema y no lo consigo.
Creo que como primer paso, los materiales indicados en la pestaña "Componentes" tienen que tener como "Tipo de posición" una "N" ¿es correcto?
gracias de antemano
Viejo 18/08/17, 19:31:03
Hola. Efectivamente tiene que tener la "N" y al final de la linea tenes que prestar atención a qué tiene seleccionado la columna Reserva/Solped (Nunca, Después de la liberación o Inmediatamente). Tiene que tener una de las 2 últimas.
Una vez que hagas hagas ésto, liberes y grabes, podes chequear en el flujo de documentos o en ME5A si se creó la Solped.
Sds.
Viejo 28/08/17, 12:04:39
Muchas gracias.
  #10
Viejo 12/04/22, 10:08:05
maugeferrero maugeferrero is offline
Re: Material No-stock de orden a Almacen
Buenos días,
ese material... cómo es creado? lo intento realizar con la MMN1 (que sería para los materiales No de Almacén) pero no logro quitar el campo "Sujeto a Lote" como obligatorio.
Me ayudarían por favor.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:05:58.
