Viejo 13/06/17, 11:27:22
rbganon rbganon is offline
Problemas/errores SUIM
BUenos días
Me encuentro con un problema. Trato de hacer una búsqueda de roles para identificar las personas que acceden a un objeto de autorizacion.
El problema esta en que la SUIM me saca los roles aunque el objeto de autorización no esté definido en su totalidad.
Por ejemplo, quiero sacar los roles que den acceso al infotipo 0001. para que el rol te de acceso tiene que tener todos los campos del objeto completos. Si un campo esta vacio no te deja acceder al infotipo, pero sin embargo al hacer una busqueda con la SUIM si que me sale el Rol.
¿Hay alguna forma de que no me saque esos roles?
Muchas gracias, Un saludo
Viejo 22/06/17, 08:28:02
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días rbganon,
yo creo que desde la SUIM si podrías listar todos los roles con acceso al objeto en concreto y al valor de Infotipo 1000.
Por ejemplo:
Vamos a la SUIM/roles/roles por criterios de selección complejos y aquí seleccionas:
- Rol: * (si quieres listar todos, estándar y no estándar) o Z*/Y* si quieres mostrar únicamente los no estándar.
- Objeto 1: Incluyes el objeto a chequear (en mi ejemplo P_ORGIN).
- Una vez pegado el objeto, pulsas sobre el botón "Valores de Entrada".
- Dentro de Valores de entrada, en el campo INFTY, seleccionas el valor del infotipo 1000 o * (el * incluye todos los valores incluido el 1000).
- Ejecutas, con ello debería mostrarte todos los roles con el objeto P_ORGIN y el infotpio 1000.
- Una vez listados los roles, volvemos a la SUIM/Usuarios/Usuarios según criterios de selección complejos/Roles.
- En esta ventana añades los roles mostrados anteriormente y con ello, te mostrará todos los usuarios con dichos roles con acceso al objeto e Infotipo 1000.
Espero que esto pueda servirte de ayuda.
Con lo que sea nos vas comentando.
Un saludo.
Úlima edición por bruky fecha: 22/06/17 a las 08:32:36.
Viejo 22/06/17, 08:31:50
Avatar de bruky
Por otro lado también puedes ir por tablas:
- Vas a la tabla AGR_1251 y seleccionas lo siguiente:
Objeto: El bojeto que requieres buscar (P_ORGIN en mi caso).
Campo: INFTY
Valor: 1000 (especifico) ó * (ya que el * incluirá todos los valore sincluido el 1000).
- Con ello, ejecutas y te listará todos los roles según estos criterios.
- Ahora con estos roles, vamos a la tabla AGR_USERS e incluimos ewn el campo Rol, todos los roles que listamos en la tabla anterior.
- Con ello te mostrará todos los usuarios con asignación a esos roles, por lo que con acceso al objeto y el infotipo que requieres.
Con lo que sea no dudes en escribirnos.
Un saludo.
Viejo 06/10/17, 10:02:19
Buenos días bruky
Muchas gracias por tu respuesta (lamento no haberte contestado antes) pero la solución que me ofreces no me sirve :-( ya que en la SUIM si yo indico un campo * también considera que el campo esté en blanco.
El problema está en que si tienes un objeto con uno de los campos en blanco la autorización no es valida, y yo quiero sacar los roles cuya autorización sea valida. No se si me explico :-S
Gracias por todo
Un saludo
Viejo 06/10/17, 12:02:46
Avatar de bruky
Quizá podrías plantearlo de la siguiente forma por tabla:
Sacar todos los roles con el objeto que quieres buscar y en valor del campo especifico ponerle diferente de blanco.
Con esto debería mostrarte todos los roles que tengan dicho objeto y el valor relleno. Te dejo una imagen de a lo que me refiero:
Échale un vistazo y con lo que sea me dices.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:31:50.
