Viejo 26/05/17, 20:22:28
Karla V. Karla V. is offline
Unhappy Problema Con Smartforms
Hola, tengo un smartforms el cual debugueé a través del modulo de función y encontré la falla, como no puedo modificar directamente el módulo de función busqué en el smartforms donde podia estar el codigo que yo habia visto en el módulo de función, vi una linea muy parecida y lo modifiqué ahi, sin embargo no estoy segura de si es exactamente la que vi en el módulo de función porque hay una linea en blanco que no la vi en el modulo de función, el problema es que la falla la tengo especificamente con un documento que está en Productivo, así que trasporte el smartforms que modifiqué a productivo, peeero cuando lo ejecuto sigue la misma falla porque el módulo de funciones sigue siendo el mismo, no lo actualizó, entonces no se que tengo que hacer, no me deja eliminar el modulo de funcion, hay alguna forma de volver a generar el modulo de funcion luego de que modifiqué el smartforms??
He leido que algunos dicen que cuando el modulo de funcion no se trasporta es porque falta un objeto, pero no se como saber que me falta un objeto porque el smartforms no lo hice yo, solo estoy tratando de corregir la falla.
Úlima edición por Karla V. fecha: 26/05/17 a las 20:43:10.
Viejo 26/05/17, 21:30:39
Alonso_mx Alonso_mx is offline
Sugerencia
Hola, si conoces el transporte en el con el cual fue pasado al ambiente de calidad y/o productivo, puedes revisar en la transacción STMS, si se envío correctamente o que error arrojo.
por que no puedes modificar el módulo de función?, al menos en mi caso, el código que pongo dentro del SMATFORM no es el mismo que el que pongo en el mófulo de función.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:20:02.
