Viejo 17/05/17, 17:20:23
RMontes RMontes is offline
OBJETO I_TCODE - Ajuste de Roles
Saludos!
Alguien sabe la definición del Objeto I_TCODE?...
Me requirió asignarle la misma TX del menú que ya estaba en el S_TCODE para poder ingresar. yo conocía el P_TCODE para integración de HCM pero no habia visto antes ese.
estoy en versión S/4HANA y el Objeto me lo pidió para ajustar varias TX del Módulo PM
Gracias, espero alguien me pueda ayudar con la duda
Viejo 24/05/17, 14:19:24
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas tardes RMontes,
Si no recuerdo mal ese objeto funciona parecido al S_TCODE pero especifico para Mantenimiento de Planta.
La transacción que te está requiriendo añadir te suena que sea para PM?
Igualmente si el sistema requiere que ese objeto tenga dicha transacción, y si la transacción cuadra con el rol del usuario, asígnala al I_TCODE.
Con lo que sea nos dices.
Nota: Vaya, ya veo que te respondí lo mismo que pusiste.
Te paso un par de enlaces de internet referente a este objeto:
Un saludo.
Viejo 24/05/17, 15:02:41
Gracias, @Bruky. ya tenía la respuesta enredada en la misma pregunta. sin embargo; alguien cercano me explicó una verificación de los detalles de un Objeto por la SU21, resultó interesante tener a disposición esa info para posteriores implementaciones o soportes de Roles. y si nuestro cruce de respuestas le sirve a otra persona pues genial!. de nuevo mil gracias. Slds!
Viejo 24/05/17, 15:45:09
Avatar de bruky
Genial! si a alguien puede ayudarle a resolver su duda sería perfecto.
Entiendo que a lo que se refería tu compañero era a visualizar la información detallada del objeto desde la SU21. Ahí te la dejo por si no la tuvieras:
Con lo que sea nos vas comentando.
Un saludo.
I_TCODE:
Definition
Transaction code authorization in Plant Maintenance (PM)
This authorization object determines which transactions a user may perform in the PM area.
During sequential processing, the system checks the authorizations for the transaction codes of the master data.
Defined fields
The transaction code is assigned to the authorization object.
Note:
The authorization object is stored as test object in the table for transaction codes.
The routing and work center areas are not controlled via the transaction code authorization. They have their own authorization objects.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:02:52.
