Viejo 08/05/17, 13:12:15
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Registrar costo en Facturación vs Movimiento de Stock
Buenas, ante todo, quisiera aclarar que llevo varios años de consultor ABAP, y recién ahora, estoy empezando a ver cosas mas funcionales. La pregunta que les traigo es la siguiente.
La empresa en la que trabajo (es una retail), maneja un sistema en los puntos de venta, donde se generan los movimientos y la facturación de lo vendido. Todo ello, impacta en SAP a través de distintas interfaces Z.
Ahora bien, actualmente los asientos contables (quizás no es el nombre adecuado) impactan en SAP a partir de los movimientos de mercadería. Lo que quisiéramos saber, es si se puede cambiar para que impacten desde la factura, por que? Porque en dicha empresa, sucede que se pueden generar ventas, pero el movimiento se puede generar después, ya que un cliente puede comprar algo, y pedir que lo envíen un tiempo después de la compra, entonces el impacto contable en SAP no es fiel. Se entiende el problema?
Desde ya les agradezco por cualquier información, y les pido paciencia, ya que recién estoy empezando a entender los procesos FI y MM.
Úlima edición por J e f f fecha: 08/05/17 a las 14:38:03.
Viejo 09/05/17, 18:14:39
dolnic dolnic is offline
Hola Jeff: claro que puedes, lo que deben determinar antes es la manera en como llega la información del legado a SAP (IDOC, webservice, PI, etc) luego deben determinar qué objeto de SAP usan dentro de la interfaz, con ello ya podrian investigar por cuál objeto usar para poder impactar directamente la contabilidad.
Viejo 09/05/17, 22:15:40
Avatar de J e f f
dolnic, gracias por la ayuda. La información a SAP llega por IDOC, con lo cual este seria un punto menos. Ahora bien, a que te referís con el objeto a usar?
Viejo 15/05/17, 17:23:45
Hola Jeff:
Disculpa la demora en responder.
Ahora que sé que usan IDOCS, lo más probable es que están usando un IDOC de pedidos debido a este comentario tuyo:
"actualmente los asientos contables (quizás no es el nombre adecuado) impactan en SAP a partir de los movimientos de mercadería."
Lo que creo que debieran hacer es cambiar a un IDOC que contabilice en la factura, debido a este otro comentario tuyo:
""Lo que quisiéramos saber, es si se puede cambiar para que impacten desde la factura"
No recuerdo los IDs de los IDOCS, no los he memorizado porque no acostumbro a trabajar con ellos muy seguido.
Espero que haya quedado más claro ahora
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:52:10.
