Viejo 13/09/07, 17:07:21
cdpcfv cdpcfv is offline
Enviar mail en Sap Netweaver 7.0
Hola estoy haciendo pruebas en Sap Netweaver 7.0 ( creo que le dicen el minisap ). En fin, queria saber si desde esta version es posible enviar mails, dado que mi intencion es enviar un correo con un smartforms adjunto en PDF. El codigo al parecer lo tengo, pero pruebo y siempre me tira el error de que no se a encontrado usuario, o no se envio el mail, capaz es por el tema que no tiene una especie de servidor smtp o algo asi?
Saludos y gracias
Viejo 17/09/07, 12:40:48
tgfch tgfch is offline
Localización: ...
Hola cdpcfv
Al momento de enviar el correo, puedes ver el error por la transacción ST22???
Para revisar como se encuentra la configuración para el envio de correos, puedes revisar la transacción SCOT.
tgfch
Viejo 17/09/07, 13:20:04
Yo estoy probando con este codigo, que creo haberlo tomado de este foro.
Al ejecutarlo me tira un mensaje de error: "person doesn't exist 10370 P".
Fui a la transaccion ST22 pero no esta el error, dado que no tirp un dump.
En la transaccion SCOT aparentemente esta todo andando bien ( aunque no entiendo mucho ), me dice el host del SMTP y el puerto, si yo abro una consola CMD desde windows y hago un telnet a ese puerto me contesta ok, parece estar funcionando. Si saben como deberia estar o como configurarlo, se los agredecere.
REPORT ZPRUEBA_MAIL.
DATA: OBJPACK LIKE SOPCKLSTI1 OCCURS 2 WITH HEADER LINE.
DATA: OBJHEAD LIKE SOLISTI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
DATA: OBJBIN LIKE SOLISTI1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
DATA: OBJTXT LIKE SOLISTI1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
DATA: RECLIST LIKE SOMLRECI1 OCCURS 5 WITH HEADER LINE.
DATA: DOC_CHNG LIKE SODOCCHGI1.
DATA: TAB_LINES LIKE SY-TABIX.
DATA L_NUM(3).
* Creation of the document to be sent
DOC_CHNG-OBJ_NAME = 'SENDFILE'.
* Mail Subject
DOC_CHNG-OBJ_DESCR = 'Prueba de Correo via Sap'.
* Mail Contents
OBJTXT = 'Este es el contenido del mensaje'.
APPEND OBJTXT.
DESCRIBE TABLE OBJTXT LINES TAB_LINES.
READ TABLE OBJTXT INDEX TAB_LINES.
DOC_CHNG-DOC_SIZE = ( TAB_LINES - 1 ) * 255 + STRLEN( OBJTXT ).
* Creation of the entry for the compressed document
CLEAR OBJPACK-TRANSF_BIN.
OBJPACK-HEAD_START = 1.
OBJPACK-HEAD_NUM = 0.
OBJPACK-BODY_START = 1.
OBJPACK-BODY_NUM = TAB_LINES.
OBJPACK-DOC_TYPE = 'RAW'.
APPEND OBJPACK.
* Creation of the document attachment
* LOOP AT ITAB_DATA.
data: wa TYPE SOLISTI1.
data: saltoLinea TYPE x.
saltoLinea = '0D'.
DO 5 times.
CONCATENATE 'ABAP4'
'COMUNIDAD ABAP CASTELLANO'
'2006'
'By gvm_ncg' 'n' INTO wa.
APPEND wa TO OBJBIN.
clear wa.
ENDDO.
* ENDLOOP.
DESCRIBE TABLE OBJBIN LINES TAB_LINES.
OBJHEAD = 'BCUSER'.
APPEND OBJHEAD.
** Creation of the entry for the compressed attachment
OBJPACK-TRANSF_BIN = 'X'.
OBJPACK-HEAD_NUM = 1.
OBJPACK-DOC_TYPE = 'DOC'.
OBJPACK-OBJ_NAME = 'WEBSITE'.
OBJPACK-OBJ_DESCR = 'Federico.DOC'.
OBJPACK-DOC_SIZE = TAB_LINES * 255.
APPEND OBJPACK.
clear RECLIST.
RECLIST-RECEIVER = 'cdpcfv@hotmail.com'.
RECLIST-EXPRESS = 'X'.
RECLIST-REC_TYPE = 'U'.
RECLIST-COPY = 'X'.
APPEND RECLIST.
* Sending the document
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
EXPORTING
DOCUMENT_DATA = DOC_CHNG
PUT_IN_OUTBOX = 'X'
COMMIT_WORK = 'X'
TABLES
PACKING_LIST = OBJPACK
OBJECT_HEADER = OBJHEAD
CONTENTS_BIN = OBJBIN
CONTENTS_TXT = OBJTXT
RECEIVERS = RECLIST
EXCEPTIONS
TOO_MANY_RECEIVERS = 1
DOCUMENT_NOT_SENT = 2
OPERATION_NO_AUTHORIZATION = 4
OTHERS = 99.
if sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
endif.
Viejo 17/09/07, 20:26:29
Localización: ...
Hola cdpcfv
Tomé tus lineas de código e hice la prueba, y si pude enviar el correo sin problemas... Cuando ingresas a la T/C SCOT y haces doble click en SMTP en Generalidades tienes el check de "Nodo en operación" activo?
En Conexión SMTP debes colocar para:
Host Mail = Dirección IP de l servidor
Puerta Mail = Puerto
en mi caso el Code Page = Unicode UTF-8
En Tipos de Dirección soportados debes tener activo el check para Internet y revisa en el botón al lado de Internet, en Intervalos Ámbito direc. un (*) y en los formatos de edición:
SApscript/Smart Forms PDF
Lista ABAP HTM
Business object/Referencia TXT
Texto RAW TXT
Espero te sea de ayuda!!! mi sugerencia es que te apoyes con tu basis para revisar los valores en la SCOT
tgfch
Viejo 24/10/07, 22:10:58
chrisul chrisul is offline
Smile Problemas con el sap mailing
Hola amigos de mundoSap, tengo una problema con la opcion de envios de correos en SAP, sucede que ya configure el smtp con la tx scot y asimismo cuando envio un correo con la sO01 el mensaje se queda esperando hasta que yo le de orden de salida, cuando le doy orden de salida(TX SCOT), (donde yotrabajo ya he hecho un relay del servidor de correos con el dev 100 el cual se esta trabajando) pero ahora cuando quiero que se liberen los correos aparece una opcion que dice grupo de servidores..... yo he elegido el servidor que aparece ahi por defecto pero creo que este no funciona y me sale un error, podrian por favor orientame????, o si es necesario configurar ahi el servidor de salida.
Muchas gracias
christhian
Viejo 05/04/08, 01:41:38
Avatar de Jazzy_LeBon
Jazzy_LeBon Jazzy_LeBon is offline
Localización: Mex DF
Exclamation Problemas con Sap Mailing.. too
Hola!
He estado intentando por un par de semanas configurar el sap mailing. Hoy configuré los parámetros en la transaccion RZ10, o que no se es:
- Son dinamicos y en cuanto se modifiquen uno puede utlizarlos
- Son estáticos y necesita que se reinicie el servidor.
Porque aunque estoy haciendo pruebas de envío de correos, aun no sale el correo...
Dependiendo de su respuesta..haré el sig post
Gracias de antemano comunidad sapera
Jazzy Lebon
Viejo 04/08/08, 22:06:47
JAFP76 JAFP76 is offline
Localización: VENEZUELA
Estimado,
Necesitas reiniciar al instancia del servidor.
saludos,
JF
Viejo 15/08/08, 17:09:10
Avatar de rikardote
rikardote rikardote is offline
Lightbulb Mail
Hola, me puedes ayudar, tengo un AIX 5.3 con ECC 6 y ECC 5, ya tengo comunicación, SOST y SCOT me dicen que el correo se envía pero SOST me muesta el log y me dice que el correo no salio y me da el siguiente error.
Error interno: SO_OBJECT_MIME_GET Excepción 2
¿Que parámetros agregaste a la RZ10?
¿hay que realizar alguna configuración en AIX.?
Viejo 07/06/11, 16:13:52
sapitoo sapitoo is offline
Hola buenos dias
Me gustaria saber si este tema se llego a resolver ya que estamos pasando por una situacion igual, en un ambiente de PRD si funciona y en QA no funciona, ya hemos comparado todo a todo imagen por imagen contenido por contenido y esta igual pero en QA no funciona y en PRD si, tienen alguna otra idea de que pudiera ser el fallo de envio de correos desde sap.
  #10
Viejo 28/09/11, 12:33:59
sapero67 sapero67 is offline
Holas a todos
Favor si alguien pudiera indicar cuales son los parametros que se deben asignar para el envio de mails desde SAP.
ya tengo la SCOT y la SICF configuradas pero no llegan los mail
gracias de antemano
Gustavo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:32:09.
