Viejo 13/09/07, 13:18:54
Gemita_75 Gemita_75 is offline
Unhappy Recibo de salarios, regla
Buenas,
No llevo mucho tiempo en consultoría y me estoy volviendo loca con este tema del recibo de salarios...(PE51).
En esta empresa tienen una medida de personal que es "reingreso" a la empresa después de haber causado baja (baja me refiero a marcharse de la empresa). Se me da el caso de un empleado que fue baja en la empresa en agosto y le reingresan el 15.09.2007. En el recibo debería salir como periodo pagado del 15.09.2007 a 30.09.207 pero aparece todo el mes: 01.09.2007 a 30.09.2009 aunque los conceptos se los paga bien y proporcionalmente.
La ejecución de la medida "reingreso" a la empresa no genera doble RT.
No se cual puede ser la solución para esto, estoy intentando crear una regla en el formulario de la nómina pero no se muy bien cómo funciona...¿alguien puede ayudarme?
Mil gracias
Viejo 14/09/07, 02:49:03
Avatar de eduardoh1
eduardoh1 eduardoh1 is offline
Hola!, lo que te debe estar pasando, es que en el recibo de Nomina, estas imprimiendo el periodo de nomina (esto viene por el recibo estandard de SAP), recuerda que PY evalua por periodos, a diferencia de PT (Evaluacion de Tiempos), que te evalua dia x dia. En tu caso, te aconsejo que manejes la posibilidad de activar el Exit, para poder modificar las fechas. Espero poder haberte ayudado, pero entra por la PE51 para verificar que estas imprimiendo el BEGDA y ENDDA del periodo de Nomina (PY).
Viejo 14/09/07, 02:56:23
caco82 caco82 is offline
Novato En Sap
Buenas
Estoy Nuevo En Todo Esto De Sap Pero Leyendo Muchisimo Al Respecto, Proximamente Estare Realizando La Academia De Finanzas Y Quisiera Saber Como Esta El Campo Laboral Para Las Personas Sin Experiencia En Esta Area, He Revisado Ofertas De Trabajo Pero Todas Solicitan Personal Experimentado. Que Tipo De Empresas Dan La Oportunidad Para Empezar En Este Gran Mundo ?????
Viejo 07/01/08, 09:42:17
Nessy Nessy is offline
Hola Gemita_75,
lo que puedes hacer si no te sirve ninguno de los períodos que te da el estándard es crearte en la tabla T514N una entrada nueva que sea una variable, tabla SCHLW y como campo el que quieras, por ejemplo zzperiodo y ahora tendrías que calcular dicho período en el código del formulario, en el include:RPCEDDZ9.
Viejo 20/07/09, 23:13:49
Nataliad Nataliad is offline
Reingreso de personal
Hola a todos,
Alguién sabe si se puede hacer el reingreso de una persona con la misma cuenta de empleado que tenía anteriormente, y cómo es que lo puedo hacer?.
Les agradecere mucho su ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:32:45.
