Viejo 18/03/17, 18:49:35
Maurosan Maurosan is offline
WM - Almacenamiento de un material de dos Centros en un almacén WM
Hola, tengo el siguiente problema:
Necesito que dentro de 1 número de almacén WM, SAP me ubique el mismo material en dos estantes diferentes.
¿Por qué?
Porque dos Centros diferentes (empresas diferentes) compran el mismo material (por ejemplo: lapiceros), pero lo quieren tener identificado y almacenado físicamente en el único almacen WM que existe, pero que dentro de este almacén cada empresa tenga sus propias ubicaciones....espero haberme hecho entender......
He intentado con áreas de almacenamiento, con indicadores de tipo de almacén, con los datos maestros del material y del almacén WM, con todos los indicadores estándar de WM pero es imposible...alguien ha tenido un caso similar?
Gracias!!
Úlima edición por Maurosan fecha: 18/03/17 a las 19:11:12. Razón: Cambio de titulo
Viejo 22/03/17, 11:20:13
awas90 awas90 is offline
SAP WM gestiona stock, por lo que si quieres asignar el mismo MATERIAL/LOTE a dos estantes, tendrás que duplicar el stock.
Por standard sap no permite eso...
EDIT: ahora que leo mejor corrijo:
La forma más sencilla es con movimientos de WM tipo 9**, creas uno nuevo y le determinas la ubicación de forma implicita.
Creas un "101" de IM tipo Z (Z01 por ejemplo),yeste lo asignas al 9** de WM. Ese 9XX lo puede definir a nivel de tipo de almacen, para que cada uno vaya a la ubicación que desees.
Si es para el mismo tipo de almacen, distinta ubicación, deberás de crear 2 movimientos IM y cada uno de ellos asignarlo a un 9** .
No sé si te he liado más. Hice algo parecido para unos traspasos.
Si necesitas más ayuda, MP.
Úlima edición por awas90 fecha: 22/03/17 a las 11:23:27.
Viejo 22/03/17, 14:42:37
Hola, si también contemplé esa alternativa, pero lo he solucionado de la siguiente manera:
Antes tenía un Tipo de almacén "Estantería1", creé otro Tipo de almacén "Estantería2" y para poder asignarlo en la Determinación de tipo de almacén tuve que crear una "Referencia almacén=TE"
El resultado fue el ingreso del mismo material particionado en 2 OT, por el tema de Colas. Ubicado en 2 tipos de almacén Estantería en el mismo número de almacén WM
(Queria adjuntar los pantallazos de cómo quedo pero no pude.... )
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:01:51.
