Viejo 13/03/17, 18:23:56
amam2605 amam2605 is offline
Funcion PYXX_READ_PAYROLL_RESULT
Hola a todos, estoy trabajando con la fncion: Y necesito señeccionar de la estructura RT los campos lgar, anzhl y betrg y de la estructura Versc los campos molga, waers, fpper,juper, paydt y aibkrs pero si aplico lo mismo que con la estructura rt me dice que versc no es una tabla interna.
DATA: wa_RT LIKE PC207 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: wa_inter LIKE PC202 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
call function 'PYXX_READ_PAYROLL_RESULT'
exporting
clusterid = iv_relid
employeenumber = iv_pernr
sequencenumber = ls_evp-seqnr
* READ_ONLY_BUFFER = ' '
read_only_international = 'X'
changing
payroll_result = ls_result
exceptions
illegal_isocode_or_clusterid = 1
error_generating_import = 2
import_mismatch_error = 3
subpool_dir_full = 4
no_read_authority = 5
no_record_found = 6
versions_do_not_match = 7
others = 8.
loop at ls_result-inter-rt into wa_rt.
alv_out-lgart = wa_rt-lgart.
alv_out-anzhl = wa_rt-anzhl.
alv_out-betrg = wa_rt-betrg.
append alv_out.
endloop.
loop at ls_result-inter-versc rt into wa_inter.
alv_out-molga = wa_inter-molga.
alv_out-anzhl = wa_inter-fpper.
alv_out-betrg = wa_inter-juper.
append alv_out.
endloop.
Que detalle tengo mal, por favr si me puede orientar al respecto, se los agradeceria.
AMAM
Viejo 13/03/17, 22:30:06
ahivan ahivan is offline
Hola AMAM,
a simple vista no se ve nada raro....
la variable ls_result supongo que es del tipo PAY99_RESULT y solo vi
esta línea:
donde pones de nuevo la tabla RT.
Viejo 14/03/17, 11:26:10
vanesamacri vanesamacri is offline
Hola.
Lo que pasa es que el campo VERSC no es una tabla, sino una estructura. Al querer procesarla con un LOOP, falla (a diferencia del campo RT, el cual sí es una tabla).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:36:34.
