Viejo 02/02/17, 01:04:17
johava johava is offline
Question Se37 Con Alv
Buenas a tod@s, tengo el siguiente caso, se ha construido un reporte tipo ALV que se ejecuta a través de una transacción Z, ese reporte tiene información útil para publicarla en otra consulta que se pretende hacer desde PHP (es decir por fuera de SAP), la pregunta es si se puede desde una función por la SE37 (que hará uso de RFC) invocar el reporte ALV para obtener la información de la tabla interna y manipularla en PHP.
NOTA: la idea es no repetir el mismo código fuente del ALV en la SE37.
Gracias por la colaboración
Viejo 02/02/17, 01:22:02
calanis calanis is offline
Desde la SE37 llama al programa que genera el ALV y recupera de ese programa la Tabla Interna i de ahí no dejes que genere el ALV, ya que solo necesitas la Tabla Interna que sera tratada en PHP
Un ejemplo de ello
Algunas maneras de recuperar la Tabla Interna
Carlos D. Alanis
<=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
Viejo 02/02/17, 01:50:53
Gracias CALANIS por responder, tengo un par de dudas
With p_par1 = lv_var1 son los parametros que le envio al reporte ALV para que se ejecute?
como recupero la tabla interna sin generar el alv?
el reporte alv tiene 5 parámetros para su ejecuición y genera una ti de 15 columnas
tienes algun ejemplo, gracias por el apoyo
Viejo 02/02/17, 15:40:57
Espero que te sea de Utilidad
Carlos D. Alanis
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:18:58.
