Viejo 12/09/07, 17:20:41
cinthyaurbina cinthyaurbina is offline
Question Imprimir --> MIGO
Hola a todos, me podrían ayudar?
Quiero imprimir un mensaje de la Trx MIGO con la clase de movimiento 122, como puedo hacerle para dar de alta una clase de mensaje y en donde se la asigno a la MIGO-122..
muchas gracias
Cinthya
Viejo 12/09/07, 18:37:29
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Pudes usar la MN22, Lo que o estoy muy seguro es que clase de msj, quiza la WAE3
O bien en la Tx NACE
Viejo 13/09/07, 16:40:10
hola, gracias por contestarme..
no sé que tantos parametros me pide.. podrías ayudarme explicandome más a detalle pls!!!
gracias!
Viejo 13/09/07, 17:50:17
tgfch tgfch is offline
Localización: ...
Hola cinthyaurbina
1.- Ejecutas la transacción NACE
2.- Seleccionas la Aplicación (p.e STOCK) y haces click en el boton "Clases de Mensajes"
3.- Ubicas la clase de mercancia (p.e WAE3) y la seleccionas y haces doble click en Rutinas de Proceso, en el menu que tienes situado a tu izquierda
4.- Luego en la vista de rutinas de proceso puedes modificar Programa,
Rutina Form y Formulario .
Espero esto te ayude!!!
tgfch
Nota:
Revisa en la SPRO->IMG referencia SAP->Gestión de Materiales-> Gestión de Stock e inventario-> Asignar formularios y programas.
Úlima edición por tgfch fecha: 13/09/07 a las 17:59:06.
Viejo 13/09/07, 21:58:41
hola tgfch!
Muchas gracias por contestarme!!
Seguí tus pasos y ya estoy ahí donde me mencionas, vas a decir que como doy lata pero me puedes decir que formulario y rutina puedo utilizar, o donde las defino o como?
Tengo lo siguiente:
WAER --> SAPM07DR --> ENTRY_ETIAS --> MM07ET pero me dice que MM07ET no esta definido en mi mandante..
gracias!
Slds,
Cinthya
Viejo 14/09/07, 14:03:25
Localización: ...
Hola Cinthya
Mira revisa que en la SE71 este el formulario MM07ET o sino por la transacción smartforms, ya por lo que revisé ese formulario es para códigos de barra o impresión de etiquetas.
... Para nada das LATA, lo bueno de estos foros es que nos podamos echar una mano ...
En respuesta a tu pregunta:
El formulario va a depender de lo que quieras hacer y mostrar. Tienes dos formas de trabajar con formularios via SapScript (T/C SE71) o SmartForms (T/C smartforms).
tgfch
Nota:
Cinthya revisando encontré este nombre de formulario RM07ETIKETT revisa en la SE71 si este es el formulario que necesitas... cualquier cosa me avisas.
Úlima edición por tgfch fecha: 14/09/07 a las 14:12:52.
Viejo 15/09/07, 13:16:47
Muchas gracias!!! =)
Viejo 17/09/07, 12:24:54
Localización: ...
Hola Cinthya
Siempre a la orden, espero haya sido de ayuda
Saludos!!!
tgfch
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:20:13.
