Viejo 15/12/16, 10:15:06
Astaroth_SA Astaroth_SA is offline
Texto según condiciones
Buenas. Apenas he trabajado con un par de smartforms y me gustaría saber si hay alguna forma de establecer condiciones para mostrar un texto. Por ejemplo si se cumple una condición que muestre un texto y si no, no lo muestre o muestre otro. Muchas gracias.
Viejo 15/12/16, 13:07:44
Smile Si se puede
Si se puede, hay dos formas.
1 - Dentro de la ventana, antes del texto, pones una línea de programa con el IF necesario, y dependiendo de eso, guardas el valor necesario en una variable global. Luego abajo, en el texto, pones esa variable.
2 - Pones una condicion. Si es TRUE, pones un texto, si es FALSE, pones el otro.
Avisame si necesitas mas detalles.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:16:23.
