Viejo 28/11/16, 18:21:48
evonny.taboada evonny.taboada is offline
Unhappy Consulta De Pedido! Mm, Urgente!
Hola a todos!!
Agradecería que pudieran ayudarme a resolver un caso que quizá ya les pasó a algunos y si no, agradecería que me den opciones de qué podría estar pasando.
Sucede que hay un usuario que puede modificar pedidos que el no ha creado, pero sin embargo ese pedido viene de una solped la cual si creo, inicialmente pensábamos que podía ser porque era él el creador de dicha solped, pero ha intentado modificar otro pedido del cual también él es el creador en esa solped y para este otro pedido no puede modificar.
Para explicar mejor el tema:
- Usuario X crea la solicitud 123, pero el pedido que generan lo crea el usuario YYY, el usuario X aún así puede modificar el pedido (se probó porque modificó la nota de cabecera).
- Ahora, el usuario X crea la solicitud 456, pero el pedido que generan lo crea el usuario YYY, el usuario XXX para este caso no puede modificar el pedido.
¿Habrá alguna particularidad? o en qué casos pueda pasar esto, qué puede estar funcionando mal? Si quieren más datos se los brindo. Gracias!!!!
Viejo 29/11/16, 16:14:46
carlosordoz carlosordoz is offline
Evonny recomiendo que vean los perfiles del usuario puede ser un roll de seguridad el que este causando el problema.
Viejo 30/11/16, 15:20:41
Smile
Gracias Carlos, justo eso estamos revisando, pero de tener la opción de la ME22N, en todo caso podría modificar varios pedidos, pero solo puede algunos pedidos, ¿qué otra cosa más podría ser? Gracias!! Saludos.
Viejo 30/11/16, 16:32:08
Realiza la prueba nuevamente luego de eso coloca la SU53 y ve si de dice falta de autorización. Por otra parte verifiquen si han modificado un User Exit de esa transacción. Espero soluciones pronto.
Viejo 01/12/16, 15:41:55
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Apoyo lo que dice Carlos.
Deben usar una Exit, o bien filtrar vía seguridad.
Viejo 08/01/17, 17:16:54
ivancarranza ivancarranza is offline
Consulta de Pedido - Restringuir x Objeto autorizacion
Esto deberia estar restriguido por Objeto de autorización
M_BEST_BSA
M_BEST_EKG
M_BEST_EKO
M_BEST_WRK
ACTVT = 03
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:04:45.
