Viejo 20/10/16, 18:16:18
Avatar de Mithrandir
Mithrandir Mithrandir is offline
Localización: Shile
Liquidación a Cuenta de Mayor :(
Hola amigos,
Tengo un problema al tratar de utilizar la norma de liquidación a cuenta de mayor desde un elemento PEP, en especifico al liquidar por CJ88 me dice que no estoy imputando un CeCo.
He puesto el Ceco en el Elemento PEP en el campo competencias como ceceo responsable pero nada ...
Alguien me podria ayudar diciendome donde debo indicar el Centro de costo en un elemento pep para poder liquidar a una cuenta de mayor??
Desde ya un abrazo ..
Viejo 25/10/16, 18:23:58
Rastis Rastis is offline
Creo que tienes una confusion si va a una cuenta de mayor, debe ser de balance
sino liquidas contra un ceco y el ceco debe ir en la norma de liquidacion, da lo mismo el ceco responsable
Viejo 09/12/16, 11:23:43
Localización: Shile
Bueno solo por aportar te comento que al final el problema que tenia era con un Z de validacion que no reconocia las imputaciones del proyecto al momento de liquidar, el tipo de liquidacion CTM me permitio liquidar a una cuenta de mayor sin problemas .
Muchas gracias
Viejo 17/09/20, 14:29:33
lebh2415 lebh2415 is offline
Localización: Santiago Chile
Question Re: Liquidación a Cuenta de Mayor :(
Hola Mithrandir,
Se que este post es antiguo pero tengo el mismo problema, cuando mencionas que el tipo de liquidación CTM te permitió liquidar sin problemas. En que parte del proceso realizas la selección? directamente en la CJ88? o hay que hacer alguna configuración?
Atte.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:13:59.
