Viejo 09/10/16, 17:13:28
venise venise is offline
Carga inicial activos fijos
Hola a todos,
Hace mucho tiempo que no he realizado una carga inicial de activos fijos, y tengo previsión de realizar una con fecha 31.12.2016. Existirán activos con fecha de capitalización en 2016, e incluso 12.2016.
Mi pregunta es:
1. Con qué transacción recomendarían cargar los activos, de capitalización anterior al 2016 y los de posterior? Diferente?
2. Será necesario informar la amortización del ejercicio 2016 de forma separada a la amort.acumulada en la AS91?
3. Qué pasos previos debería tener en cuenta? (fecha de transferencia, último período de amortización acumulada, cambio de ejercicio, cierre de ejercicio...)
Muchas gracias a todos.
Venise
Viejo 11/10/16, 02:28:36
mgitur mgitur is offline
Hola Venise,
Tus preguntas:
1) Se puede usar la transacción AS91 para cargar activos de ejercicios pasados y actual. Para los activos dados de alta en el presente/actual ejercicio deberás informar los movimientos.
2) En principio si, campo NAFAGXX. Sería la amortización correspondiente al presente ejercicio que ya se registró en el sistema legado.
3) Debes tener todo eso en cuenta. Dependerá si la migración coincide o no con cierre/inicio de ejercicio fiscal. Si la fecha 31.12.2016 coincide con la última fecha del ejercicio fiscal, entonces sería mas simple ya que todas las amortizaciones serían acumuladas al último ejercicio. No habría amortizaciones en el ejercicio actual.
Te recomiendo los siguientes links para migración de activos:
Todo esto asumiendo que no es S/4 Hana ya que tengo entendido que se migra de otra forma.
Saludos!
Viejo 13/10/16, 16:21:07
Localización: México
Carga inicial de activos fijos
Recuerda que existen dos variantes para carga de activos fijos, en tu caso como ya se comentó, todos tus activos llevarán MOI y Amortización acumulada, es decir no llevaran amortización contabilizada en el ejercicio porque la salida a productivo en 01.01.2017.
En la misma transacción AS91 colocaras los valores de los activos y esto lo puedes hacer con un LSMW
En caso de que tu versión sea S/4Hana, te recomiendo un desarrollo ya que en la AS91 se desactiva la carga de valores pues se realiza a través de ABLDT por cada activo de ejercicios anteriories y ABLDT_OI en caso de que tengas activos en construcción.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 19/10/16, 19:06:12
Muchas gracias a los dos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:52:34.
