Viejo 05/09/16, 22:54:11
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Problema retención de impuestos - Argentina
Gente, estamos teniendo un problema, y dado que no hay muchos consultores FI cerca, estoy averiguando por mi cuenta para ver como resolver este tema. Aclaro que soy de Argentina, por el tema impuestos.
El problema es el siguiente.
Estamos teniendo un inconveniente en tesorería con una orden pago, en el cual se estaba calculando con error el importe de la retención de ganancias. Lo que hicimos fue realizar la OP (Orden de Pago) 1500047211 a un proveedor 305267, el mismo día se anula mediante FB08 dicha OP con el número de doc. 1700024583. El problema es que al intentar realizar nuevamente el pago, el importe que retiene es incorrecto. En números, seria algo así:
El monto a pagar (saldo de FC que ya tenía otros pagos parciales) es $2.510.263,35
Importe neto: $2.510.263,35 / 1,21 = $2.074.597,81
Importe no sujeto a retención: $30.000
Base de cálculo para retención: $2.074.597,81 - $30.000 = $2.044.597,81
Porcentaje a retener según actividad: 2% (acá viene el problema)
Importe a retener: $2.044.597,81 * 2% = $40.891,96
En el nuevo pago, está mostrando para retener $101.000 aprox, es decir en ves de el 2% esta calculando un porcentaje superior?
La consulta puntual es porque está reteniendo un importe diferente en la nueva simulación de OP, si la base de cálculo en ambas OP son iguales ($2.044.597,81).
Alguien sabe si hay alguna parametrizacion que pueda estar generando esto? Es decir que no calcule bien luego de una anulación?
Aclaro, no soy consultor FI, con lo cual cada ayuda me llevara su tiempo implementarla.
Desde ya muchas gracias.
Viejo 06/09/16, 19:41:59
Avatar de J e f f
Ninguna idea sobre este problema? Ningun consultor FI? Agradezco su ayuda.
Viejo 07/09/16, 03:59:40
mgitur mgitur is offline
Hola Jeff,
Los valores acumulados de retenciones de proveedores se guardan en la tabla WTAK. Quizás no se actualizó la tabla correctamente al reversar el pago.
Te recomiendo ver las siguientes notas:
746249 - FBRA/FB08 and accumulation: w/tax amount incorrect
1155973 - FB08 : Incorrect accumulation when downpayment is reversed.
956395 - Wrong manual withholding tax amount with partial payments
1787203 - Withholding Tax Accumulation
307701 - Withholding tax is calculated incorrectly
2314929 - Accumulation amounts incorrect when wtax is lesser than the min wtax amt in the customizing
637903 - Withhold. tax calcul. incorrect for withh. tax with acc.
Y cualquier otra nota referida a la tabla WTAK.
Saludos!
Viejo 07/09/16, 15:25:49
Avatar de J e f f
Gracias! Voy a mirar estas notas y a chequear la tabla a ver que onda!
Viejo 10/04/17, 14:48:00
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
y?
lo pudieron resolver? tengo el mismo problema y las notas que hay publicadas no cuadran con la situación. tengo ahora a un abapper mirando el código. gracias!!!
Fernando A. García
Analista Funcional
Viejo 03/05/17, 14:33:27
Julieta Silguero ARG Julieta Silguero ARG is offline
Hola, nos sucedió lo mismo, alguno lo pudo resolver??
Viejo 25/07/17, 18:57:07
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
En primer lugar debemos revisar las notas. Es un problema con los acumulados de Impuestos.
Como dice mgitur, es habitual este error. Al menos, lo descubrí, también en Junín, hace varios años.
Bueno... también ahora me piden resolver este tema. Creí que ya habría notas tratando el tema, pero parece que no.
¿alguien tiene usuario en ASUG como para ver este tópico?
Por otro lado, este otro tópico del foro, trata el mismo tema. Deberíamos unificarlos.
Úlima edición por thewingedhorse fecha: 02/03/18 a las 11:37:38.
Viejo 22/03/18, 17:15:48
Banned
Buenas tardes.
Efectivamente, a raíz de un inconveniente que me reportaron, busqué todas las notas, pero no encontré ninguna que se adapte de modo de constituir una solución óptima para este problema.
¿alguien encontró una solución oficial que efectivamente funcione?
Viejo 03/05/18, 15:19:51
Banned
Actualizo este tema:
Hice muchas pruebas diferentes de manera estándar, y no pude hacer que ocurra el error.
La transacción FBRA anulando la compensación y el documento de pago (funcionamiento por defecto y sin opción cuando hay retención de impuestos) corrige los importes de la tabla WTAK y el problema no aparece.
Pero si se utiliza algún programa Z que haga una call transaction a FBRA o bien la función FBRA, lo hace en el modo reset only (luego debe correrse la FB08 o F.80), los valores de la tabla WTAK no se corrigen y en el siguiente pago, la retención va a diferir.
Y el mismo error ocurre si se ejecutan las fx CALL_FBRA, FI_WT_REVERSE_WITHHOLDING y CALL_FB08.
En esta situación, necesito poder correr el call transaction, la función o batch input, que logre que la FBRA no corra en modo reset only.
Cualquier sugerencia, será bienvenida. Caso contrario, voy a tener que enviar OSS a SAP.
  #10
Viejo 05/05/18, 17:54:04
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Qué mal que ASUG argentina tenga cerrado su sitio "solo con invitación a quienes le pagan", cosas de la vida.
Gracias thewingedhorse por la información...
Es raro que SAP no haya liberado una nota sobre este tema.
Creo que deberías elevar una OSS Note, no te queda otra.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:20:34.
