Viejo 10/09/07, 16:12:42
jiniguez jiniguez is offline
Integración HR-CO
Hola, actualmente en mi empresa tenemos un requerimiento:
Necesitamos integrar la contabilización de la Nómina en función al Número de Empleado / Centro de Costos / Clase de Costos / Importe, algo asi como la transacción PCP0 pero de forma masiva (Archivo adjunto)
Existe alguna forma sencilla de hacer esto??
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg pantalla_nomina.JPG (46.2 KB, 98 visitas)
Viejo 14/09/07, 02:54:59
Avatar de eduardoh1
eduardoh1 eduardoh1 is offline
Hola!, los empleados (P) ocupan una posicion (S), y una posicion esta ligada a una Unidad Organizativa (O), y estas Unidades Organizativas poseen un Centro de Costo (K). Alternativamente, podes utilizar el Infotipo 0027 (P0027) para asignarle a una persona un Centro de Costo distinto al que posee la posicion (heredada del enlace de Unidad Organizativa).
Si necesitas urgentemente salir del paso, podes cargar un BI o una LSMW donde les cargues a todos tus empleados un P0027, pero esto es muy obsoleto, te recomiendo asignar bien las Unidades Organizativas a Centro de Costos correspondientes.
Espero poder haberte ayudado...
Saludos!!!
Viejo 20/04/10, 19:41:59
JUAN CIFUENTES JUAN CIFUENTES is offline
En mi empresa tenemos una situacion parecida, pero en este caso debemos distribuir costos en Ordenes y operaciones de Grafo. ¿es esto posible? de ser así alguien me puede dar alguna luz de como.
Viejo 24/05/10, 14:49:28
vicosap vicosap is offline
Sugerencia 0027
Te sugiero que revises la funcionalidad del infotipo 27. He visto que trabaja con ordenes y con otros centros de costo.
Viejo 12/01/18, 15:25:57
mparra_sap mparra_sap is offline
Imputacion a Grafo en infotipo 0027
Buenas tardes, tengo la necesidad de distribuir los costos de nómina a nivel del objeto de imputación grafo del módulo de PS. Hay alguna forma de activarlo en el infotipo 27 tal como está el elemento PEPS?.
Agradecida y Saludos,
Maribel Parra
Viejo 23/01/18, 18:32:29
fomsap fomsap is offline
Ola Maribel... y a todos los amigos del foro.... tengo la misma inquietud y revisando la estructura del infotipo 27 no existe un campo que maneje el grafo a diferencia de los infotipos 14 y 15 que si permiten esa imputación. Sera que existe alguna actualización de SAP que se deba aplicar con tal de activar este campo en el IT0027?
Mil gracias!
Viejo 25/11/20, 01:03:30
Lenin Urbina Lenin Urbina is offline
Re: Integración HR-CO
Buenas Colegas
Alguno pudo imputar a grafo por el infotipo 27? o distribuir el salario base a grafos distintos en cada periodo de nomina ? o si lo lograron hacer de alguna otra manera que no sea por el infotipo 27 ?.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:26:24.
