Viejo 18/07/16, 04:06:51
Avatar de ABellamy
ABellamy ABellamy is offline
Eliminar registros de tabla Z
Hola. Buenas noches.
Hay alguna forma o conocen de algún programita que me permita eliminar los registros de una tabla Z?
Actualmente, tengo que actualizar un par de tablas zeta mediante el 'GUI_UPLOAD' y días después tengo que eliminarlos
Por el momento, uso la SE16N en modo debug y las variables GD-SAPEDIT y GD-EDIT. Sin embargo es algo cansando hacerlo de esta forma.
Alguien conoce de algún programita que pueda evitar hacerlo de forma manual? o quien sabe! tal vez lo estoy haciendo mal ya que solo puedo eliminar registros de 20 en 20.
Ayuda
Gracias.
Es más fácil encontrar el final del arcoíris que el de un estándar SAP.
Viejo 18/07/16, 11:14:39
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Si la tabla es Z, alguien la puso ahí por una razón, deberías tener documentación sobre el desarrollo que usa la tabla.
Si no tuvieron en cuenta cómo mantenerla, y es de uso diario esto que dices, de editar datos de la tabla, tendrás que hacer un programa "z" para ingresar los datos, y te recomiendo lo hagas validando cosas, así no meten cualquier dato... y rompen todo.
Saludos!
Viejo 18/07/16, 19:46:22
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Totalmente de acuerdo. Primero deberías ver porque o con que finalidad se creo la tabla. Ver que programas la usan y/o la modifican. Si realmente necesitas modificar registros a gusto y piacere, entonces podrías crear una vista de actualización, es decir, una transacción para poder hacer alta, baja y modificación de la misma!
Viejo 16/12/16, 11:54:02
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días ABellamy,
Si realmente esta tabla es necesaria que se actualice de forma diaria, trimestral etc. (esto debe se confirmado)
Quizá lo que puedas hacer es:
- Crear una vista de actualización de dicha tabla.
- Crear una transacción Z dando acceso a dicha vista con acceso a actualizar.
- Añadir la transacción Z en los roles correspondientes según quien lo fuera a utilizar.
Espero que pueda servirte de ayuda.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:51:07.
