Viejo 23/06/16, 16:03:27
luis_gijon luis_gijon is offline
Smile Cargar un fichero EXCEL a un TXT en SAP
necesito pasar un fichero EXCEL a un fichero plano TXT en SAP para despues pasarlo a una estructura y trabajarlo.
He utilzado varias maneras, pero de momento ningún me funciona:
*** CALL FUNCTION 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE'
*** EXPORTING
*** filename = LV_FILENAME
****COLUMNA DONDE SE EMPIEZA A BUSCAR DATOS
*** i_begin_col = 1
****RENGLÓN DONDE SE EMPIEZA A BUSCAR DATOS
*** i_begin_row = 4
****COLUMNA DONDE TERMINA DE BUSCAR DATOS
*** i_end_col = 7
****RENGLÓN DONDE TERMINA DE BUSCAR DATOS
*** i_end_row = 200
*** TABLES
****TABLA INTERNA DONDE ME REGRESA LOS DATOS
*** intern = it_excel
*** EXCEPTIONS
*** inconsistent_parameters = 1
*** upload_ole = 2
*** OTHERS = 3.
Otra
*** CALL FUNCTION 'TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP'
*** EXPORTING
*** i_line_header = 'X' "Si dejan este campo te quita una linea de tu archivo como header
*** i_tab_raw_data = it_raw " WORK TABLE
*** i_filename = LV_FILENAME
*** TABLES
*** i_tab_converted_data = IT_TEXTO "ACTUAL DATA
*** EXCEPTIONS
*** conversion_failed = 1
*** OTHERS = 2.
y la última:
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
EXPORTING
filename = P_P_FILE
TABLES
data_tab = GT_ZPST013.
IF sy-subrc <> 0.
* Implement suitable error handling here
ENDIF.
Ninguna obtengo lo que quiero.
Muchas gracias de antemano.
Luis
Viejo 30/06/16, 21:54:04
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Pregunta, porque pasar un XLS a TXT? Lo que YO haría (no se cual es la necesidad de tu negocio), seria guardar el TXT separado por tabulaciones, y asi subirlo con la GUI_UPLOAD y trabajarlo. Esta opción es mas fácil que tener que subir el XLS o XLSX. El path donde lo quieres guardar lo obtienes con la funcion F4_DXFILENAME_TOPRECURSION, y el TXT lo subes con la GUI_UPLOAD. A esta ultima, en el parámetro TABLE le tienes que pasar la tabla interna donde vas a guardar la info del TXT, con la estructura del TXT (o el XLS), valga la redundancia.
Espero haya sido de ayuda!
Viejo 01/07/16, 03:44:20
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Ja, esto , quizás haya otras formas, seguramente ya que los programadores no tienen límites
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:59:19.
