Viejo 07/09/07, 17:11:03
jesus cervantes cabrera jesus cervantes cabrera is offline
Cool que pasa con orden de compras??
alguien sabe que pasa, Si tengo una orden de compra abierta con valor 999999999 (infinito) afecta en algo? y donde afecta?
Viejo 07/09/07, 17:54:20
patuleca11 patuleca11 is offline
El hecho de tenerla abierta no afecta nada, pero corres el riesgo de q por error algun usuario te haga recepciones de las misma y esto si te va a perjudicar, ya q te afecta: El Costo, Inventarios y La Cuenta Puente; por ultimo q tenerlo abierto y si usan reportes de estadisticas de compras para seguimientos a los Pedidos les afectaria.
Espero te haya servido de algo.
Patricia
Viejo 10/10/08, 01:45:14
Hola Patuleca11
Podra explicarnos un poco más en que razón afecta al costo, inventarios y cuenta puente. quizá pueda manjearnos un ejemplo para comprender lo mejor. Ahoa bien yo quiero que al ya no ocupar un sobrante de una solped , el usuario marque la tilde de concluido, pero tengo mis duda al obligarlos o mejor dicho que el sistema los obligue a hacerlo para evitar estos que nos comentas,
Pero alguine tendra alguna forma de como hacer más automático
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 10/10/08, 19:00:02
[Aragorn] [Aragorn] is offline
Alfredo:
material valorado y que gestiona stock : cuando haces un ingreso referenciando a esa orden de compra, se actualiza el stock y se contabiliza en la cuenta de existencias contra la de compensacion em/rf
material no valorado y que gestiona stock: actualiza el stock y el consumo va a un objeto de imputacion (x ejem centro de coste o un activo fijo), acordate que no podes mandar directamente la mercadería a consumo, sino que tenes que ingresarla al stock y despues darle una salida.
en costes modifica el valor del material en el registro maestro.
sds Diego
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:47:53.
