Viejo 04/04/16, 11:31:38
Andrii76 Andrii76 is offline
Problema con longitud de campo
Hola, tengo un problema con un cliente y no encuentro la solución.
Me dice que al cumplimentar el campo para visualizar un contrato este pasa de tener una longitud char 10 a una de 20 y le da error.
El caso es que yo pruebo, en teoría en el mismo entorno, y no tengo problemas. De ahí la dificultad para encontrar el error.He pensado que puede ser a nivel de usuario, porque me dice que le pasa en todos, pero a mi usuario no. Aun que creo que esto carece de sentido, el parametrizar para cada usuario que un campo concreto tenga una longitud u otra. No le pasa en ningún otro campo.
A ver si alguien puede darme luz sobre este tema. Muchas gracias.
Viejo 04/04/16, 13:57:43
Avatar de Jesicka_21
Jesicka_21 Jesicka_21 is offline
Imagen
Buenas Andrii,
No entendí mucho lo que estas planteando. Podrías pasar una imagen? Asi veo si te puedo dar una mano.
Saludos!,
Jess.
"...Puedes llegar a cualquier parte, siempre y cuando andes lo suficiente..."
Viejo 05/04/16, 07:35:32
Gracias por tu ayuda. Creo que se debe a que la versión de SAP GUI es diferente, estoy pendiente de que me lo confirmen para tratar de replicar el error.
Viejo 06/04/16, 09:03:08
Solucionado. Estaban usando otra versión.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:27:33.
