F-28 calcula posición de impuestos
Buenas tardes,
Tengo un tema que nos está dando quebraderos de cabeza a ver si tú supieses por dónde pueden ir los tiros... El usuario realiza una entrada de pagos por un importe de 282€ sobre una factura que en su día se hizo por 280'33€. El asiento inicial era 01 - Cliente 280'33 50- 756* Cuenta Ingresos 221'46- 50- 477* HP IVA Repercutido 58'87- Luego por la F-28 hace la entrada de pagos por 282 y en Partidas Restantes marca la opción 1 de Diferencias por redondeo, el programa le detecta la diferencia de los 1'67€ de más y le realiza un asiento que es el siguiente: IMPORTE IMPORTE IVA 40- 572* Cuenta Bancaria elegida 282 50- 756* Cuenta de Ingresos 1'38 - 0,29- 15- Cliente 280'33- 50- 477* HP IVA Repercutido 0'29- El problema está en el IVA que le está calculando, dado que no debería estar haciéndolo. Pero lo curioso del caso es que en una sociedad se lo calcula y en otras no, para el mismo usuario, así como en el entorno de Calidad se lo calcula correctamente y en Producción de forma errónea. Muchas gracias de antemano Un saludo |
El problema está en la configuración de la cuenta mayor, que debe estar puesto el indicador de impuesto por eso te cálcula IVA. Saludos.- |
Desplegado | |
